Erinevad projektid
    Erinevad projektid
    Hei!
    Kuna hall argipäev hakkab üle viskama, siis otsustasin mõnda põnevat ja vähe teistsugust projekti tsipake eksponeerida.
    Mäletatavasti viimased šokiallikad läksid minu vennale, neid sai kajastatud ka SIIN . Peab sissejutatuseks ütlema, et vähe teistsuguste asjade buum minu peas ei ole veel vaibunud, seetõttu järgnevad asjad on "nii, nagu nad on".
    Alustame vähe imelikust subbakast - elemendiks 40W65 Audeselt, mis minu kätte jõudes oli veidi kannatada saanud. membraani tolumkuppel oli lootusetult kortsus, õnneks sai lõpuks värviabil täitsa korrektne väimus teisel antud.
    Kasti maht on umbes 15 ltr, rõhk pigem väiksusel, kuna kasti välismõõtmed on L - 275 * S - 285 * K - 390 mm. Ideeline teostus pärineb eelmiselt silindersubbakalt - 25 mm saepuruplaaditükkidest on kihtide kaupa asi kokku liimitud. Pisuke eripära peitud veel asjaolus, et seest on kast silinder, mitte tavaline kandiline.
    Bassi sügavust on asjal piisavalt, loomulikult teeks ta 30 ltr kastis paremat häält, aga noh... "F3-tagaajajatele" olgu öeldud, et punkt peaks olema kusagil 40-45 Hz kandis.
    Viimistlemine nägi välja umbes nii: vedeldatud värviga sai kast peale lihvimist üle "lobistatud", siis niiskusekaitse korras 2 korda üle lakitud ja lõpuks uuesti, mitte-vedeldatud värviga uuesti üle värvitud.
    Ülejäänud kraami saate juba piltidelt välja lugeda:
    PÕHIVAADE
    PÕHIVAADE LÄHEMALT
    TAGANTVAADE
    PÕHJA_ALT
    indrek@sac.ee, +3725174765
    Jätkame teemat....
    Järgmiseks näitaksin ja räägiksin projekt Gemini`dest, mida tegelikult võiks nimetada hoopis Venimise-projektiks.
    Teinud olen ma neid asju vahelduva eduga üle poole aasta juba, aga seisnud nad on enamuse ajast kurvalt nurgas ja kui päris aus olla, siis nüüdseks neid sellel kujul enam pole...vähemalt minu käes mitte.
    Küll aga kavatsen tulevikus asja uuesti käsile võtta ja tõenäoliselt midagi sarnast uuesit teha.
    Ideeks oli transmissionline, millele tuleks juurde lisada ka bassitoetus, soovitatavalt samasse kasti. Algselt oligi plaanis teha mingid esialgsed "alused", et lihtsalt veenduda, kuidas asi kõlab. Hiljem oleks lihtsalt saanud asja edasi täiendada.
    ALGNE IDEE
    TEISE NURGA ALT
    TERMINAL
    Ühes "kastis" oleks olnud idee järgi 2 Visatoni fullrange valjukat, koridor t_line`i jaoks oleks moodustunud vajaliku pikkusega torujuppidest. Häälestus 200 Hz peale, alla seda väga järsult valjuka sagedusriba langes, mistõttu bassitoetus oleks hädavajalik.
    Kastid ise oleks olnud suht kitsad, suht sügavad ja võimalikult õhulised.
    Rääkides soundist, siis üllatavalt meeldiv - flat ja igati "maitsev" minu kõrva jaoks.
    PS! Asi ei ole vast sobilik elektroonilise muusika austajatale, powerist võib puudud jääda, kuigi mine sa tea...
    Viimistlus oli plaanis teha kombinatsioonis spoonitud esipaneel lakialla ja siniseks värvitud ülejäänud "keha".
    LÕPLIK VARIANT Siin pildil siis näha lõplik versioon, tugevdamiseks sai lisatud tagumine sein ja ristitugi. Peast käis läbi veel ka pleksiklaasiga lahendused... Asi arenes veel niipalju, et lõpuks sai ka värv peale tõmmatud, kuid peale seda ajapuudusel sai ühele toredale inimesele asi edasi antud, kuna tal oli midagi mõistlikkumat nendega peale hakata.
      Vol3.
      Tiguliinid - transmissionline, minu esimene aretis nendega. PVC torust tehtud, 110 läbimõõt. Pikkus umbes 1300 mm. Viimistlus valge, must alus.
      Valjukana sai kasutatud üht suvajunni, auto originaalvaljukat siis - bassiesitus jäi kahjuks nõrgaks, sub vajalik. Küll aga hakkas mulle pikapeale selline "veidi" plekine sound meeldima, kõrgemaid sagedusi oleks võinud samuti veidi rohkem olla.
      PÕHIVAADE
      VALJUKAS LÄHEMALT
      ALUS
      Hifiklubi-wannabe :P
      TERMINAL
      Need mõnes mõttes mul sellised asenduskõlarid, millest tegelikult oleksin nõus ka mõistliku pakkumise korral loobuma, kuna vajadus põrandapinna järele on suur.
        Natuke värvi Eestimaa üksluisesse kõlarimaastikku
          See on midagi teistsugust See Vol2 lõpplik vesioon päris kobe B)
            gemini lõppvariant on üks kurjemaid disaine, mida jälle üle pika aja nähtud h34r:
            ehk tulevad kommenteerid liinide täitematerjali kohta ka?
            KES SOOVIB, SEE PROOVIB
            t-linespeakers.org
              Kindlasti. Geminide puhul tuleb vatiiniga hullult möllata, vähesega jääb mid`ile juurde plekilisus ja kergelt häiriv torujas hääl - vatiinikoguse suurendamisega saab seda tuntavalt vähendada. Lisaks mõjus ka alumisele otsale asi huvitavalt kui: vähe vatiini oli, siis oli midbassi käitumine väga järsk, kohtai lausa karm; suurema vatiinikogusega asi mahenes.
              Enam-vähem sama teema oli ka teiste tiguliinide puhul.
                bhäh, mul pilt.ee millegipärast ei taha avaneda, aga siiski teame millest jutt on
                üldiselt jah tore, et millegi teistsugusega tegeled. eks see klassikaline poolmatt must tüütab mõne aja peale ära küll.
                kuulamiseni
                  Väga omapärased on küll jah. Geminid on väga kenad.
                    jap jap... tumedad kõlarid ja tavalised puidukarva tyytavad ära. .. midagi originaalset.
                    võib-olla värviliste kõlarite sekka kuuluvat minulgi
                      Nüüd on jälle paras aeg esitleda oma järjekordseid üllitisi, mis sedakorda PEAAEGU valmis :P
                      Tegemist siis põrandakõlaritega, elemendiks on "vana hea" 5" lairiba firmalt Beag. Meenutuseks, esimesed kastid nägid välja SELLISED
                      Mida siis täpsemalt hetke subjektide kohta öelda? Tegemist inverterkastiga, tänu kasti suurusele suudab sedakorda ka piisavalt palju madalaid produtseerida, mistõttu minujaoks on subwoofer nüüdseks täielikult minevik.
                      Rääkides viimistlusest, siis nagu PILDILT näha, on heleda vineerviimistlusega, kusjuures pealmine(ülemine tahk) on kaetud kasespooniga. Esiservad on freesitud ümaraks, sujuvaks. Ja mis kõige parem, on kastid sedakorda õlitatud - 4 korda täpselt.
                      EESTVAADE
                      ELEMENT LÄHEMALT
                      TERMINAL
                      ÜLEVAADE
                      Viimasel pildil on näha veel sinine disain-subbakas, mis nüüdseks on oma mõtte kaotanud(ootab pakkumisi asjast huvitatutelt )
                      Mis edasi? Väike tweak ei ole kunagi kurjast, ja see ootabki ees - sagedusribaga tahaks veidi katsetada, kuna kusagil vahemikus 7-10 kHz on tunda "mägi", mis hakkab veidi häirima teatud muusikat kuulates.
                      Ahjaa, peaaegu oleks läinud meelest - nende kastidega kannatab elektroonilist muusikat ka juba kuulata. Element on küll "vaid" 12 W, aga selle eest tal tundlikkus hea, nii et üllatavalt valjut häält teeb...
                        Sügav kummardus su ees minu poolt B)
                        Kuidas nendel kastidel alumise otsaga lood on ?
                        Kris @ varsti midagi sarnast esitlemas :P
                        kris@andmevoog.eu
                          Täname
                          Alumise otsaga pole absoluutselt midagi hullu, on olemas meeldivalt sügav bass, kusjuures ka midbass eksisteerib ilusti, nii et probleemi pole. Seetõttu isiklikult minul puudub vajadus lisabassi järele, mis teebki kogu asja mõnusalt kuulatavaks.
                            Nüüd siis ka riidest kate ees ja tulemust võib juba igaüks ise vaadata.
                            Muidu aga jätkuvalt vaimustus antud kõlaritest.
                            PILT KATTEGA
                              Jälle midagi vinged Indrekult B) Tõsiselt kenad kõlarid ja mis peamine need sobivad sinna tuppa nagu valatud. Kõlarid sobivad väga hästi põrandaga ja nagu näha on ka riiu ja voodi põrandaga sama karva ühesõnaga kõik klapib ideaalselt
