Radiotehnika S-50B heli kehv
    Tirisin pööningult alla aastaid seisnud Radiotehnika S-50B kõlarid. seisnud üsna kuivas keskkonnas ja pealtnäha päris korralikud. Kunagi mängisid mäletamistmööda üsna ilusti ja puhtalt. Ühendasin need nüüd, Radiotehnika y-101 võimendi taha, millega koos need kõlarid kunagi osteti ning mängisid. Heli on kuidagi kehv, tuleb nagu kuskilt kapi põhjast. Teravust on väga vähe, kuigi kõrvaga kuulates mängivad nii kõrg- kui ka kesksagedus. Madalad sagedused tunduvad korras olevat, bassielemendid mängivad hästi. Sama võimendi toitis ka S-90-neid ja need tegid väga head häält. Samuti proovisin S-50-neid ka ühe teise võimu taga, mis toidab igapäevaselt kasustuses olevaid toakõlareid ja seal heli samamoodi väga tuhm ja teravuseta. Selline tunne, nagu kuulaks umbes 64kbit/s kvaliteediga muusikat. Kas seal sees on äkki mingid filtrid või midagi, mis võivad otsad anda? Või elemendid ise väsinud?
    Vs: Radiotehnika S-50B heli kehv
    Esmalt postitatud siim789 poolt Vaata postitust
    Filtrid on pommikindlad, seal miskit ei väsi:
      Võibolla polnud piisavalt kuiv keskond ja näiteks kõrgete valjuka membraan on magnetpilus kinni, tundub nagu mängiks aga mängib siis palju vaiksemalt.
        Ehk lihtsamalt öeldes - metall roostetab isegi kui arvatakse et on "üsna kuiv". Suuremate valjukate magnetpilu on suurem, seal ei jää veel kinni.
          Tänan info eest! Uurin esialgu siis kõigepealt kõrgeid valjukaid. Keegi teab äkki peast, mis takistusega need on? Saaksin sinna prooviks midagi muud asemele ühendada.
            Напольная 3-х полосная АС с фазоинвертором ''S-50B'' предназначена для воспроизведения музыкальных и речевых фонограмм в стационарных бытовых условиях с подводимой мощностью 20 - 50 Вт.
            Toodud ka valjukate andmed ja tüübid.
              üks 3GD2 on olemas, midagi mid kesksageduseks sünnib leiab ka.
                Äkki probleem ongi selles, et lihtsalt mäletasid et mängisid kunagi hästi.
                S-30, S-50 ja S-90 on sellessuhtes väga head kõlarid. Iga aastaga nende turuhind tõuseb, eriti väga korralikel isenditel.
                Probleem on aga selles et helikvaliteet on nendel kõigil väga jube. Olgem ausad, elu ja aeg on edasi läinud. Kui omad vanu väga korralikke radiotehnika kõlareid, paki ära, jäta seisma. Väärtus tõuseb, sest need retro. Või müü maha ja osta korralikud kõlarid.
                Aastaid aastaid tagasi omasin logitech z-2300 komplekti, tundus ka hea heliga kui esikõlarid ära vahetasin. Bass tundus hea, mingi aeg soetasin uuesti selle komplekti ja käima pannes pettusin väga. Heli oli lihtsalt kohutav, aga mäletasin teistmoodi.
                  See Riiakate 3ГД-2 ongi sellise maheda ja pehme heliga. Kui oled vahepeal teistega harjunud, siis tundubki tuhmivõitu.
                    Kasutasin vahepeal s-90mneid, või õigemini nende eellaasi, mis olid teab kui kaua kuskil niiskes telliskivigaraazis vedelenud. Sees metall korraliku oksiidikihi all. Need tegid minu kõrva jaoks ikka väga head häält. Kahjuks olid need laenatud kõlarid ja nüüd pidin enda omad välja otsima. Eeldasin, et väiksemad s-50ned toodavad bassi vähem, aga kõrged võiksid ikka samaväärsed olla. Kuna vend võttis need 90ned hetkel korda tegemiseks lahti, siis proovin mingi hetk nende kõrgeid 50netele.
                    viimati muutis kasutaja siim789; 26 June 2019, 13:41.
                      Proovisin s90nete kõrgeid korraks külge ja tuleb välja, et minu kõrged ongi vigased. Mida sinna nüüd asemele panna? Originaale vist poest kuskilt ei saa? Mingeid visatoni omasid on Noores tehnikus pakkuda, aga need on 8ohm kõik, originaalil on peal 16ohm.
                      Ja kõlari mark on kirjas 6GDB-i-16
                        tutikaid saab ka aga iseasi kas hammas peale hakkab :P
                          Sain ühele kõlarile uue kasutatud kõrgsageduse. Uskumatult head häält teeb see kast minu kõrvale Nüüd teise kasti elustamiseks vaja veel üks valjukas leida.
                            sealt saab doonori. ostas on üks komplekt veel aga sellel on vist kuplid sissevajutatud.
                              Võin loovutada ühe 3GD2-16 oomi.
                              Pakkuda veel 3GD-31. Uued, kasutamatta.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 20 July 2019, 01:04. Põhjus: järjestikpostitused kokku
