Ovaalse ristlõikega toru
    Vs: Ovaalse ristlõikega toru
    Ümmarguse toru saab panna esipaneelilt viltu jooksma kõlari sisse. Kui ruumi on ja disain võimaldab. Ongi ovaalne ava.
    Kui vorstilatti viltu lõigata, tuleb ju ka ovaalne võileib.
    Ma olen aru saanud et inverteril ikka toru pikkus ja ristlõige tähtis, mitte kuju ja paigutus kõlaris. On ka kõveraid.
      OT: Ma peaaegu ei vaadanud, mis alamfoorumis ma olen ja hakkasin pakkuma erosiooni... Vedas!
        Mind huvitab tegelikult toru, mille ristlõige on ristkülik, mille kaks lühemat külge on asendatud ringi poolkaartega, sellist toru viltu lõigates ei saa.
          hiina maalt eritellimusega saad
          Kogu alumiiniumist väljapressitud profiil on kõrge kvaliteediga ja hea jõudlusega. Nagu üks Hiina kõige professionaalsemaid tootjaid ja tarnijaid, tervitame teid hulgimüügi hulgi-alumiiniumist väljapressitud profiilt müügiks meie tehases sama hinnaga.
            Võtad piisava pikkusvaruga prussi paksusega X, leiad kaks samapikka metall-/plasttoru läbimõõduga X. Nüüd saed plangu laiusesse, et 2 toru+plank annaks kooslusele vajaliku laiuse Y. Tekkinud koosluse kas rasvatad või kiletad. Võtad klaasriide ja mässid ümber koosluse 1 kihi, fikseerid teibiga, võtad epoliimi ja määrid sisse, võtad teise kihi ja mässid sisse jne.
            viimati muutis kasutaja martk; 02 July 2019, 06:49.
              110x40mm oleks nagu peaaegu.
              On teada, mis maksaks ja kui lühikest juppi müüakse?
              Mis siis müügimehed vastasid?
                Seda mõõtu mis mind huvitab neil laos ei ole, on ainult pikemat mõõtu pidi alla 30 mm variandid.
                  Paistab ikka nii, et kõige lihtsam on printer kuumaks ajada. Kirjutasid, et sul on toru vaja kokku pool meetrit, st üks jupp siis üle 20 cm? Enamus laiatarbeprintereid nii suurt ei prindi, aga saab mitmest kokku panna.
                  Teine variant on freesida mdf-i ja kihtidest kokku liimida. Esipaneel tahaks ilmselt freesi nagunii, kui viisakat välimust taga ajad.
                  Toidan trolle!
                    Kas siis mitu ümarat toru ei kõlba ühe ovaalse asemele?
                    Kui ei taha kasutada printimist, siis võib ju aianduspoest osta hargivarre, selle kolmeks saagida ja nende paralleelühendusel kerida klaasriidest või papist ovaalse toru.
                    viimati muutis kasutaja Svago; 02 July 2019, 11:19.
                      kuvalda või suurema kirka vars oleks parem, see juba on ovaalse ristlõikega :P
                      viimati muutis kasutaja Scott; 05 July 2019, 06:00. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
                        Õpitud abitus. Võtad piisava ...
                        Ma jah üritan tühja mitte rabeleda.
                          Täna käisin Corm OÜ-s.
                          Ainult kiitvad sõnad. Saab ette tellida ja ka kohapeal osta. Tellides on valik suurem, kõike ei pruugi kohapeal olla-osa on laos. Infot saab ka telefoni teel. Teenindus oli väga kiire, kohapeal lõigati poolautomaatse lõikepingiga vesijahutusega teemantkettaga. Üks mees minu ees ostis näiteks 80mm 100mm lm toru.
                          Paljud konkurendid müüvad vaid 6m pikkusena ja lõiketeenus on palju kallim. Mõni lõikab metalli kuivalt lõikekettaga või siis gaasilõikajaga. Gaasiga käsitsi lõigates jääb lõikekoht väga ebaühtlane, tilkadega, materjali omadused muutuvad ja massiivse detaili puhul on vaja tükk aega jahutada. Variandiks oli vaid poriloik
                          viimati muutis kasutaja Svago; 02 July 2019, 17:55. Põhjus: lisa
                            Kas neil ovaal ristlõikega torusid ka oli? Nende lehel selliseid näha ei ole.
                              Kohapeal nägin vaid ümaraid ja seda oli vaid väike osa, mis kodulehel kirjas. Ega sinna ruumi palju mahugi, enamus on ilmselt neil laos.
                              Aga neil oli ka valmis asju, mis oli ilmselt tellimusel tehtud. Võib-olla teevad ka ümarast ovaalse, pead ise uurima. Nii väikest kogust eriprofiile tavaliselt ei telli ka keegi, kui rohkemat huvi pole. Kunagi väga ammu käisin ühes Al profiilide maaletooja juures. Seal oli küll igasuguseid ja hankisid mulle horisontaalkarburaatorite siselaskekollektori iseehitamiseks küll vajaliku jupi (ca 40cm). Müügimees ütles, et selliseid mehi peab kindlasti aitama
                                Saksa õllepurgist, kahest tolmuimeja Al torust ja puuplokist sai demo, kuidas sellist OV toru saada.
                                Tuli välja, aga purk on natuke liiga elastne, kisub vana kuju tagasi.
                                Tuleb ikka tuua poest orgklaasist toru ja triikrauaga lapikuks triikida.
                                (Korduvalt kasutatud tehnika)
