kõlariehitusest
    kõlariehitusest
    Nagu paljud teemad siin foorumis on ka minu teema kõlarite ehitamisest. Siin aga võib-olla erinevus sellega, et mida odavamalt seda parem. Loogiliselt ei saa odavalt midagi väga head aga samas võib alati odavalt ka teha.
    Alustan siis sellega, et kõlarid peaksid tulema arvuti taha. Seda muidugi võimu abil, mitte aga otse helikaarti. Rohkem sellised muusika kuulamis kõlarid. Ühesõnaga midagi universaalsemat, mitte aga millegile kindlale toetudes.
    Usun, et kõlarikastide tegemisega saan ise väga edukalt hakkama. Oma teadmiste kohaselt tuleks kast teha siis paksust saepuruplaadist. Kuid ennem kasti tegemist oleks vaja teada, et mille järgi kast teha. Mis sinna sisse panna ja kas seda on üldse mõtet teha.
    Eriti nendest vattidest lugu ei pea. Ühesõnaga suuri numbreid taga ei aja. Samas päris köögiraadio kõlareid ka tegema ei hakka. Võimsuselt peaksid nad algama kuskil alates s30 tasemest. Aga sellegi poolest nõks valjemad.
    Päris üheribalisi ma eriti ei poolda. Minu arusaamist pidi peaks ikka kõrge ja madal eraldi elemendist välja tulema. Samas siis ka kolm riba oleks sellistele lahjematele kõlaritele vast mõttetu. Ja kindlasti läheks 3ribaliste kõlarite kokku maksumus ka parajalt kalliks. Kas otstarbekam oleks teha siis ühe,kahe või kolme ribalised?
    Kui siis teha kaheribalised kõlarid. Kokku siis kakst tükki. Elementide hind peaks olema suhteliselt madal aga samas peaksid nad ka häält tegema. Millised peaksid siis olema elemendid ja mis nende hind võik tulla?
    Et elemendid siis korralikult tööle panna oleks vaja kasti paigutada ka filtrid. Kui ma õieti asjast aru saan, siis vastavalt kõlari elementidele pannakse ka vastavad filtrid. Palju maksavad odavamad kaheribalise kõlari filtrid?
    Kokku võttes kui mõlemasse kasti on kaks elementi, sinna juurde mõlemasse kasti veel filter ja kast, siis peaks ju kogu kõlar valmis olema. Kas keegi oskab öelda umbmäärase hinna, et mis see kokku maksta võiks? Maha tuleks arvestada kasti hind. Küsin siis lihtsalt elementide ja filtrite hinda.
    Kui keegi on teinud omale vähe lahjemad ja odavamad kõlarid, või kui keegi oskab mind sells suhtes aidata, siis oleks väga hea kui mõne asjaliku vastuse saaksin.
    mis võimendit kasutad?
    palju raha on? (odavus on väga suhteline)
    ja loe foorumit, siin on igasuguseid asju
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      Võimendist nii, et võimu endal hetkel käes ei ole... Kas nii siis ei saa teha, et teed mingid universaalsed kõlarid mis sobivad igasuguste võimudega. Nagu nii ma ju eriti võimsaid ei tee.
      Kas enne peaks siis võimu ostma ja selle järgi kõlarid tegema?
      Raha on nagu tõsiselt vähe. Ise loodaks saada umbes 1000 krooni eest elemendid plus mingi raha eest filtrid. Kas see on sellise raha eest siis võimatu? (bassikõlar umbes 350krooni tükk ja kõrgheli kõlar umbes 150krooni tükk)
      Olen seda foorumit natuke vaadanud ja sellega tutvunud aga alati soovitatakse hirm kalleid kõlareid mis on oma hinda ka muidugi väärt. Samas aga tean, et saab kindlasti odavamalt ja isegi palju odavamalt. kasutatud elemendid võiks ju ka osta aga tahaks siiski uusi. Sest kasutatud võivad ikka suht ära rööbatud olla.
      Äkki keegi oskab aidata, et kust kohas uurida odavaid kuid siiski normaalset heli tegevaid elemente?
      Mis üldse sellised kaheribalised filtrid võivad maksta?
        elemendid saad siit (ja ka filtrikomponendid)
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...ex.html&lng=est
          Visatoni elemendid üle vaadatud? seal ju odavamaid elemente kah. ja ega need mingid kehvaksed selle pärast pole. audese võiks ju ka korra veel üle vaadata. minu meelest muid elemente siin viimasel ajal pakutud polegi. fitrite peale läheb vast kah paarsada kr (endal kogemused puuduvad).
          Näe lingiga jõuti juba ette.
            Väikese eelarve puhul tuleb arvestada suht suurte kompromissidega. Esimese hooga käib peast läbi Visatoni WS13 või T130 5" midbassid ja nt DTW72 tweeter.
            Teine variant on Audese 40W65 ja 15T25, aga see tuleb juba suurusjärk 1300 krooni ja rohkemgi. Pluss veel filtrid.
            indrek@sac.ee, +3725174765
              Vaatasin nüüd uuesti tevalost, et mis nad pakuvad. Oma mõistusega leidsin sellised kõlarid:
              Esimeseks oli siis Visaton, W170 mis oli on hinnas suhteliselt odav (265.-) ja oli selle hinna suhtes ka kõige suurem element. Kuigi Visaton, T130 on väiksem näitavad andmeid, et võimsustaluvus on neil suurem ja ka hind odavam (247.-).
              Kuna antud madalaheli elementidel nii suur hinna vahe ei ole, siis küsiksin, et kummad oleks mõtekamad? Või on veel midagi samalaadset aga odavamalt?
              Kõrgheli elemendiks sobiks siis vast Visaton, DTW72 mille hin oli 197.-
              Kuidas üldiselt need kaks kõlarit oma vahel koos töötaksid? Kas sellist asja ei või tekkida, et mingeid keskmiseid hääli jääb väheseks?
              Viimasena tekitab huvi see, et millist filtrit peaksin antudjuhul kasutama, et mõlemad elemendid korralikult häält teeksid?
              Muidugi oleks parem veel lapata ka kuskilt mujalt elemente, sest äkki saab odavamalt. Pole just mitte kõige õigem koht tevalo maha tegemises aga nagu ma tean pole tevalo pood mitte küll kõigeodavam.
                W170 mina jätaks välja - sagedusriba way kole. T130 kasuks räägib tsipa parem sagedusriba.
                Kompromissi all pidasin mina silmas suht nõrka madalat bassi, mida võib olla õnnestub kompenseerida veidi suuremas kastis kui seda on kuni 10 ltr riiulikast.
                Visatoni poolt pakutavad filtrid unusta ära, need tsipa kallid, samas väga mõtetud - filtritega ehk saan sind ise aidata.
                Kesksagedusega ei tohiks väga probleeme tekkida, välja arvatud mõningane ebaühtlus - kuid pisikese eelarve puhul on see paratamatus.
                  Oleks hea küll kui midagi odavat teeksid. Kuigi antud hetkel pole kõlariehitusega alustatudki, sest ennem peab ju mõtlema, et kas seda üldse teha vaja on. Äkki on ikka parem osta sama raha eest endale s90 mis lõguavad naabrite eest ka.
                  Kui aga kõlariehituseks ikka läheb, siis kas teed filtrid ise? Võib-olla, et loll küsimus aga kas need tulevad ikka korralikud? Ja mis siis antud hetkel see hind võiks olla?
                    Kes siis veel? Aga miks nad ei peaks korralikud olema? Ja hinnast räägime siis kui asi konkreetseks läheb - eks Visatoni kõige odavamatest tuleb ikka odavam.
                    Muidugi oleks kõige odavam lahendus osta kas S90d või Estonia 35AC021d ja siis "nautida suurepärast soundi", nagu siin enamus kasutajaid teeb. Kogu nõks seisneb aga selles, et targemad müüvad peale mingit aega kasutamistkõlarid maha ja vaatavad midagi korralikumat... Ma ei ütle, et sa nende 5" Visatoni midbassidega tõsiselt head kastid saad, aga no kurat - kui minule antaks valida, kas mingid NL-i omaaegsed üllitised või hoopis midagi muud, siis kindlalt midagi muud.
                      kui sub olemas siis võta paar s30'et lõikad madalad sagedused maha teebki kõvemat häält nagu soov oli. odav kah.
                        plähh.. Visatoni T130 ikka palju parem kui mingi vene loom.
                        aga sellel valjukal sagedusriba ju päris piisav, et teha 2-ribalisi kõlareid?!.. Taasesitatav sagedusriba: 85 - 10000 Hz (-10 dB) ... ?
                        Ja hind ka normaalne.
                          kuna teemaalgataja tahab teha endale vist eriti spartalikke kõlareid, siis mina soovitaks osta kaks w170t või t130t ja siis veel kaks piezo tweetrit :P (u 60 eeki wellemanis). ja mis on hea, raha jääb üle ka filtrite jaoks . ja kui oled eriti ekstreemne vend siis saab piezod ilma filtrita kah mängima panna.
                          (tegelt on jutu point selles, et päris tonniga im0 vähegi inimliku soundiga kõlle ei ehita)
                            Siin on oi oi kui palju juttu olnud et piezod tuppa ei sobi, need ikka kontsert kõlarite jaox pigem.
                            S A C
                            Siberian Audio Concept
                              1K võib saada täitsa huvitava soundiga kõlarid, nii et ei ole siin midagi hullu. Vis. T130 või koguni WS17E valjukas midbassiks ja DTW72 kõrgeteks nt - kärab küll. Ja mängib raudselt paremini kui osta poest 2K-3K maksvad Sonyd, Pioneerid vms. Raudselt.
