keskuse valjukad teisse kasti ???
    Tere
    Kool hakkab läbi saama ja aega hakkab kah varsti rohkem üle jääma ja tuli mõte et võiks mingid tornkõlarid endale ehitada, midagi audes 109 taolist.
    Ja kuna raha eriti pole siis mõtlesine et kas oleks mõtekas panna keskuse 6,5" valjukaskeskuse bassikad näevad välimuselt sarnased + siis mingi muu kõrge (näiteks http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...4.html&lng=est).
    Ja et kas filtrid peaks kah uued ostma/lasta teha, äkki ajab vanadega läbi ???
    Kas asi tasub ennas ära või petan ennast ???
    Kui fotoka saan siis teen praegustes keskuse kõlatitest pilti et ettekujutus parem oleks.
    Valjukaid pole hetkel näha.
    MIs kogu asja mõte on? Kast tuleks milline - suurem/väiksem jne?
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Kastid võiks tulla suuremad (kõrgemad) varsti teen oma praegustest kõlaritest pilti siis saab parema ettekujutuse.
      Asja mõte on see et keskuse kõlaritel on palju plastmassi ümber ja see ei meeldi mulle, idee oleks nendele korralik välimus anda ja kui õnnestub siis võiks heli kah hea olla, bassi pole 1. .
        KAstid võid ju suuremad teha, kuid sisse pead tegama eraldatud osa kus ona bassikas(d), kuna sa T/S parameetreid ei tea siiis pead mõõtma originaal kastide sisemised mõõdud. Kas sain õieti aru et nendel pole bassi? Siis peaksid kas eraldi woofritele mõtlema või lisama oma projektile veel ühed korralikud elemendid.
        S A C
        Siberian Audio Concept
          woofrit pole vaja see on mul juba olemas.
            Teed kasti sama ruumalaga nagu originaalis ja üleliigse mahu eraldad seinaga. Mingi proovimine arvatavasti ei tasu end ära.
