Kõlarijalgade ehitamine
    Kuna kõlari ehitamisest on üle jäänud piisavalt 27 mm paksust liimpuitu, tekkis mõte sellest ehitada ühed kõlarijalad, võibolla ajutiseks kasutamiseks aga kui hästi välja kukuvad, siis ka kauemaks.
    Pole aga leidnud midagi konstruktsiooniliselt sobivat ja ilusat, millega kaks 27 mm plaati kokku panna umbes selliseks https://sacaudio.files.wordpress.com/2015/09/jalad.jpg
    Idee oli leida mingi 60/70 mm läbimõõduga ja 1000 mm pikkusega lauajalg, millele mõlemasse otsa saaks kinnitada tavaliselt laua poolses otsas oleva kinnituse.
    Teab keegi kust võiks leida selliseid lauajala kinnitusi, mis oleksid nii ilusad, et need kõlbaksid silma all olema ja mida saaks tüki kaupa osta lisaks jalgadele?
    Kui ülemise plaadi kinnitus umbes kõlari masskeskme koha peale sättida, peaks selline konstruktsioon vist piisavalt tugev olema, et kuni 15 kg kõlarit kanda.
    Või on olemas mingi muu sellise toru kinnitamise viis, mida ise teostada pole väga keeruline? Näiteks ülafreesiga täpne auk plaadile sisse ja toru lihtsalt liimiga kinnitada.
    Vs: Kõlarijalgade ehitamine
    Mina kasutaks keermelatti - mutter üles ja alla, väliselt jääb näha ainult toru, ei mingeid kinnitusi.
      See on ka variant. Välismaised isetegijad kasutavade veel PVC toru, et eriti odav tuleks.
        Keermelatiga ühendus läbi PVC toru ei kanna välja -toetuspind üla ja ala plaadile on väike, kui ei tehta plaatidesse freesingut. Ja PVC toru täidetakse liivaga.
          Väga aru ei saa, miks ei kanna või mida ei kanna?
          viimati muutis kasutaja Scott; 15 September 2019, 03:03. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
            Oletame, et PVC toru läbimõt on 15cm, kuidas kujutad ette selle toru ühendamist sileda üle ja alumise plaadi pinnaga, ilma et kogusüsteem kõikuma ei hakkaks?
              Ilu on muidugi subjektiivne aga toru asemel 150x150 ristlõikega (vineerist) karp tundub soliidsem. Viimistlus värvi/ laki/ mingi "carbon" kleepsuga.. Lisaks saab vajadusel liivaga täita ning on jäigem. Läikiv peenike toru ning kõlar - neid ei kohta kõlaridisainis ülemäära.
              Liimimine - sellega ei tohiks tänapäeval mingeid probleeme olla. WC potid pannakse põranda külge, vast saab ka väikeste kõlaritega hakkama. Ainus mure oleks ikkagi alla piisavalt massi tekitada kui just päris inimliikluseta ruum pole. Ise lpeitsin terasplaate alumise platvormi sisse - vast ~15kg sai alla massi juurde.
              Freesid mõlemast plaadist täpse ava läbi, sisuliselt võib üks toru ots vastu maad olla, teine vastu kõlarit. Erilist massikeskme asumeetriat ei tohiks ju olla - pane või 100 kg sinna otsa.
              viimati muutis kasutaja Scott; 15 September 2019, 03:04. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
                Ilu on muidugi subjektiivne... Läikiv peenike toru ning kõlar - neid ei kohta kõlaridisainis ülemäära...
                Ja ei kohta just insenertehnilise keerulisuse tõttu. NLiidus 80ndatel tootis mitu militaartehast nikeldatud peenikesetoruga kolmetoetusega kõlarialust, mis oli maha tehtud taanlaste bang ja olufsen mudelitelt. Ja kandsin nad kõigesuuremaid sovjetiaegseid 90-ac kõlareid ning kandevõime oli max 40 kg. Ainult nende reguleerimis kõrgus maast oli 35-50cm st olid suht lühikesed võrreldes tänapäeva potikanduritega. Bose tegi veel ilusamaid:
                viimati muutis kasutaja martk; 14 September 2019, 23:45.
                  Antud pildil tundub ainus keerukus, seda odavalt toota. Pakun et valuvorm, ületreimine, kroomimine ning tugev ja stabiilne asi valmis. Stiililt paisatvad ajastust ~1970?
                    Mõlemas otsas on plaadid, toru tsentris on pikk polt, mis on pinge all. Stabiilsemat ühendust annab välja mõeldaPeaks olema palju kindlam, kui lihtsalt paljas toru, mis otstest kuidagi tasapindade külge on kinnitatud.
                      Ainult keermelatiga ühendus läbi/piki PVC toru ei anna piisavat jäikust/tugevust - toru toetuspind üla ja ala plaadile on fikseerimata/ebakindel. Et kontruktsion püsiks kindlamat tuleks teha plaatidesse freesing nt 4mm , kuhu toru ots pinguga istuga sobituks.
                        Metallist 60 mm lauajalgadega mingeid probleeme ei ole, püsib ilusti ja stabiilselt ka 1 m pikkuste torudega.
                          Et siis said jalad kokku lapatud?
                          Kui samas ruumis pole väikelapsi ja kassi, siis peaks püsime tahtejõu peal.
                            12 kg hoiab ilusti ka siis, kui kõlar ei ole masskeskmes.
                              Jalgadeks võiks panna midagi sellist https://www.youtube.com/watch?v=Rpx7CynrKOA muidugi on nad väga kallid aga kas midagi sarnast odavamalt ei saa olen lugenud et piigid on jama kannavad vibratsioone samamoodi edasi
