Pakkuge head kesksageduse väljuhääldit
    Vs: Pakkuge head kesksageduse väljuhääldit
    Et selle valikuga edasi minna peaks vist valikut natukene kitsendama.
    Paneks kolm varianti, millest võiks soovitada selle, mis kõige paremini OB kõlari kesksagedust MTM konfiguratsioonis mängima sobiks.
    Filtreerida tahaks neid ülevalt kuskil 3 kHz juurest, alt 250 Hz juurest.
    Scanspeak 15WU/8741T00
    Eton 5-312-C8-25 HEX
    Vifa/Peerless by Thympany NE149W-08
    Eton ja Vifa on sisuliselt samade T/S parameetritega, Scanspeak üsna teistsugustega.
      Kõrvalteemas õpetasid mind, et bassivaljukas peab omama suurt liikuvat massi, et mingisugustki madalat heli tekitaks.
      Nüüd siin sul keskvaljukas valikus selliste parameetritega, mis su õpetussõnu ei korda.
      MIDWOOFER15WU/8741T00
      Moving mass [Mms]
      12.3 g
      Resonance frequency [fs]
      35 Hz
      Valgusta pimedat.
        Ehk viitad täpsemalt, kus ma seda väitsin "bassivaljukas peab omama suurt liikuvat massi", ise nagu ei mäleta.
          Teemasse ka natuke.
          Kuna paberi peal ei saa nagunii kõike teada ja parem on ikka ise kuulata ja mõõta, tekkis üks idee.
          Kuna mul on vaja nelja valjukat, ostaks esialgu 2 Eton 5-312-C8-25 HEX
          ja 2 Vifa NE149W-08 valjukat. Teeks neist oma valiku ja pakuks selle paari, mis mu OB-le ja maitsele ei sobi, soodsa hinnaga müüa.
          On huvilisi?
            Noh isegi leiaks ehk rakendust kuigi 4 oomi sobiks vist rohkem.
              Sellel teemal on ka arutamine võimalik, kas kasutada MTM konfiguatsioonis 4 oomiseid jadamisi või 8 ommiseid paralleelselt.
              Ainult Etoni 5-312 pole 4 oomilisena olemas, Vifa NE-149W muidugi on.
                Ma kasutaks üldse kahte erinevat mid paari, ja ka erineva mõõduga - üks paar võiks olla tegelikult ca 4" (või vähemgi natuke). Olemasolevasse auku saab ju flantsi vahele teha.
                  Oleks võibolla parem küll aga see tähendab DAC-i ja DSP kaheksa kanaliliseks tegemist, mis on üsna keeruline praeguses seisus. Ehk tegelikjult tähendaks see täitsa uut DAC-i ja DSP-d.
                  viimati muutis kasutaja moi; 06 February 2020, 13:41.
                    Aga tee ribasiseselt passiivfilter?
                      Ma juba natuke katsetasin olemasolevate valjukatega passiivfiltrit, midagi oluliselt paremaks ei saanud aga see on siiski üks variant. Kuigi siis tekivad jälle omad probleemid ja ei saa kasutada enam aktiivkõlari eeliseid.
                      Mulle endale tundub, et peaks ikka MTM klassikalises variandis kasutama aga hetkel kasutatavad valjukad jätavad natuke soovida või ei sobi väga hästi OB-ga kasutamiseks.
                        Ega need uued ka ei pruugi sobida. Vaja oleks üks riba lisada
                          Selle võimaluse jätaks uute kõlarite jaoks, hetkel üritaks olemasolevaid natuke paremaks saada.
                          Mis kindlasti üks riba juurde oleks vaja? Kõrgsegeduse filtrit saan ka alla kuni 2 kHz peale lasta.
                          viimati muutis kasutaja moi; 07 February 2020, 12:05.
                            Pigem ei käi see 5" piisavalt alla, ja bassika lõikesagedust tõetes saad vokaali alumisse otsa mudasuse kuigi tonaaluse võid saada just pigem sellise nagu soovid (eelpool kirjeldatut arvestades)
                            viimati muutis kasutaja Scott; 09 February 2020, 04:27. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                              Mis sa selle vokaali mudasuse all mõtled kui bassi lõikesagedust tõsta, mis seda põhjustab?
                              viimati muutis kasutaja moi; 06 February 2020, 16:03.
                                Suur (st raske) valjukas on liiga aeglane vokaali jaoks, sellest see mudasus tekib. Kui ikka massivahe on 4x või rohkem korda siis see vahe on kuulda.
