Kinnise kõlari kast 30% suuremaks - mis juhtub?
    Vs: Kinnise kõlari kast 30% suuremaks - mis juhtub?
    Scan-speak pakub minule huvi ainult sellepärast, et on odav, paras katsetada.
      Endal Sansui XL-500 kinnine kast ja andmete järgi peaks mängima kuni 27Hz aga inverteriga JBL millel andmed kuni 40Hz mängib tunduvalt madalamale. Mõõtnud ei ole aga kõrvaga on kuulda.
      viimati muutis kasutaja audiohoolik; 16 m 2020, 08:08. Põhjus: a
        Tegelikkuses osalevad helipildi kujundamisel ainult need madalad noodid, mida mängitakse ilma languseta. Kõik, mille langus on vähemalt 4–5 dB, on varjatud ülemise bassiga (80–160 Hz), seetõttu algab enamiku kõlarite jaoks kõrva poolt tajutav vahemik 50–80 Hz.
        Lõppkokkuvõttes tahame kõik välja näha natuke paremad kui tegelikult
          Esmalt postitatud audiohoolik poolt Vaata postitust
          Vaatame mis karul kõhus:
          xl-500 bassielemendid:
          sb10 bassielement:
            Teine bassi element on passiiv element Sansuil tänu sellele ta mängib hästi madalaid.
              Miks massi lisada, et madalale mängiks, kui füüsikale toetudes see rolli ei mängi, sest resonants tuleb raskel esemel varem vastu. Tore, kui eksiks.
              Eksid, see ei ole tore.
                Tore, et eksisin. Vahetan vahtlõdvikud kummilõdvikutega ja liimin diafragmad üle pigimatiga - saab liikuva massi kordades suuremaks ja Fs-i madalamaks. Onju nii
                  Nii on aga kasutegur/tundlikus langeb ka oluliselt, amplituud aga ei lange. Ehk sellist nalja võib teha, kui võimendil on kõvasti võimsust ja valjuka Xmax on suuuuur.
                    Tere.
                    Pole seda foorumit juba aastaid külastanud aga nüüd kuidagi sattusin siia ja see teema jäi silma.
                    Tahtsin omalt poolt lisada veel mõne olulise nüanssid mida võib kasti suurendamine endaga kaasa tuua.
                    Esimene ja üks väga oluline tegur on kõlari Q faktori (Qtc) langemine.
                    Kinnise kasti puhul on optimaalseim Qtc 0.7
                    Kui Qtc on üle 0.7, siis bassi sagedustel mis on kõrgemad kui kasti Fs, tekib kompressioon (sellega võib omakorda kaasneda teatav ebamugavus kuulamisel) ja selle suurus kasvab koos Q faktori tõusuga.
                    Samas aga langeb päris madal ots (madalam kui Fs) kiiremini ja järsemini ära (kõlar ei mängi enam nii madalale)
                    Nüüd kui aga Qtc on alla 0.7 (kasti mahu suurendamisel hakkab Qtc langema), siis hakkab vähehaaval kannatama bassi kiirus, täpsus ja kontroll, midbassist kaob tasapisi jõud ja päris alumist otsa tuleb juurde. Heli muutub tasapisi aeglasemaks ja uimasemaks.
                    Alumiseks kriitiliseks piirik loetakse Qtc 0.5 Kui Qtc jääb vahemikku 0.7-0.5, siis seda peetakse "optimaalseks", kuigi heli iseloom muutub selles vahemikus märgatavalt.
                    Lisaks selle, muutvad kasti suurendamisel ka kasti mõõtmed, sellest tulenevalt aga omakorda sisepeegelduste resonantsid, ning see võib suuremal või vähemal määral mõjutada ka sageduskarakteristikut ja filtri kokkumängu.
                    nüüd see "30%" üksi võetuna ei ole mingi näitaja, vaid seda tuleb vaadata koosmõjus elemendi T/S parameetrite, kasti mahu ja muude näitajatega.
                      [QUOTE=scanspeak;n1115710]Tere.
                      /QUOTE]
                      Jälgin mängu ja mis mujal toimub> enam vähem sarnane valjukas bassi mängitamiseks tundub olevat see accutoni toode millega võrrelda, ehkki tal liikuv mass suurem ( 92g), ülemine ots madalam (20 Hz - 600 Hz), lõdviku diameeter tiba väiksem (21cm) ja pooli läbimõõt 40% väiksem (114mm).
                      CLOSED BOX DESIGN PARAMETERS
                        Vaatasin diagonaalis selle teema uuesti üle. Ei leia kuskilt, et räägitakse konkreetse valjuka (Technics SB-10 bassikas) T/S parameetritest, oleks need parameetrid olemas, saaks täpselt arvutada kui suur peaks optimaalne maht olema.
                        Üks asi on jäetud siin veel kahe silma vahele. Kasti summutusmaterjal suurendab näivalt kasti mahtu, kui on sobiv materjal võib suurendada kuni 30%, ehk samas mahus mille üle siin diskussioon käib.
                          Kui oled oskaja mees T/S parameetreid mõõtma, saan bassika(d) sulle mõõtmiseks tuua. Võin neid ka ise põlveotsas mõõta, kuid siis jääb kahtlus, kas kõik reeglite järgi mõõdetud on
                          Summutusmaterjali on kõlarid juba tehases ääreni täis pandud.
                            Summutusmaterjali lisamine suurendab küll "näiliselt" kasti mahtu, kuid samas võib ta ka kergesti heli liigselt summutama hakata.
                            Kui liiga palju villa, siis heli muutub "uimaseks" ja elutumaks(eriti just keskriba alas).
                            Ts parameetrite täpse mõõtmise võimalus on mul täiesti olemas.
                              Esmalt postitatud scanspeak poolt Vaata postitust
                              Saatsin PS.
                                Ma küll nihutaks kõrged ja keskmised natuke tsentrist ära, siis saaks vältida äärte difraktsioonist tekkivaid kammfiltreid ASK-s.
                                Siin artiklis just rõhutatakse, et saab ühel teljel paigutada:
                                The tradional speaker driver is shaped like a cone - and it suffers from an inherent form of distortion called the cavity effect. All cone drivers are prone to the cavity effect, which results from sound waves colliding with each other as they emanate from the diaphragm surface. The resulting standing wave distortion causes peaks and dips in the frequency response and degrades sound quality. The only way to defeat the cavity effect is to eliminate the cavity - that is, to construct a flat diaphragm...
                                Plus, the flat driver means inherent phase linearity, since all the acoustic centers are aligned in the same plane. Once, we had to stagger the drivers to achieve phase linearity. But with today's honeycomb disc technology, the drivers can be mounted on the same baffle without sacrificing linearity.
                                https://stereonomono.blogspot.com/20...dspeakers.html
                                viimati muutis kasutaja martk; 03 m 2021, 22:08.
