Kinnise kõlari kast 30% suuremaks - mis juhtub?
    Siin artiklis käib jutt mitte elementide kaugusest kõlari serva suhtes, vaid elementide tsentrite kaugusest otse kuulaja kõrvani(tänu lamedale koonusele). Ehk siis hoopis "aegviitest"
    Moiga üldiselt nõus elementide nihutamise suhtes aga siis on ka omad ohud. Kasvõi näiteks see, nihutamisel muutub paratamatult kogu kõlari sageduskarakteristik ja faaside omavaheline kokkumäng.
    Ehk siis parema tulemuse huvides tuleks ka filtrit "korrigeerida" või kui oskused ja võimalused lubavad, siis üldse uus filter ehitada...
      Summutusmaterjali on kõlarid juba tehases ääreni täis pandud.
      Kui T/S parameetreid ei tea siis polegi ju tegelikult midagi mõistatada. Tänu sellele summutusele on kasti suurus ilmselt optimaalne.
      Kasti suurendamise kohta veel selline asi, et tänu valjuka amplituudi suurenemisele sageduse langedes, kukub valjuka Xmax-iga piiratud maksimaalne helirõhk 12 dB oktavi kohta. Ehk kui sa tahad seda valjukat mängitama hakata ühe oktavi võrra madalamal sagedusel, siis selles madalama sageduse punktis on Xmax-iga määratud maksimaalne helirõhk 12 dB madalam kui algse F3 puhul.
        Palusin scanspeak-il technics sb-10 väljavõetud bassikas ära mõõta, siin mõõtetulemused:
        MANUFACTURER Technics
        MODEL EAS-33PL02S
        DATE 8.10.2021
        Fs 20.9938
        Fs Added Mass 19.6923
        Fs Known Vol 0.0000
        Added Mass 17.7000
        Known Vol 0.0000
        Diameter 263.0000
        ZMax 102.5064
        ZMax Added Mass 95.8937
        ZMax Known Vol 0.0000
        Z F1F2 25.3316
        Re 6.2600
        Rms 2.1870
        Qms 7.8179
        Qes 0.5085
        Qts 0.4774
        Cms 0.4434
        Mms 129.6207
        BL 14.5085
        VAS 182.7192
        dBSPL 87.2405
        L 1kHz 1.0216
        L 10kHz 0.3777
        CAS 1.308535E-0006
        RAS 741.0638
        MAS 43.9209
        RAT 12134.7900
        SD 0.0543
        LCES 93.3309
        CMES 615.7887
        RES 96.2464
        MMD 122.4540
        RMT 35.8125
        eta 0.3192
        Z Min 6.9175
        Z AVG 19.0498
        viimati muutis kasutaja martk; 08 October 2021, 23:18.
          300 l inverter kastis saaks ilusti 20 Hz-ni mängiva kõlari.
          Kinnises kastis tundub, et on meelega organiseeritud muhk 60 Hz peale ja kasti tugev summutus või suurendamine 30% muudab seda muhku alla 1 dB väiksemaks kui võrrelda summutamat kastiga.
            Mis valemiga selle 60 Hz muhu arvutasid?
            Miks küsin, sest
            hetkel on tehaseseades selle kõlari crossoveris bassivaljukaga EAS-33PL02S jadamisi 660uF mahtuvus. Technics kasutab (vist) sellist printsiipi:
            Subwoofer tuning with capacitor in series....the capacitor causes an upward transformation, i.e. the capacitor increases the voltage applied to the driver.
            Lautsprecherbau mit Aktiv-Modulen,Bassmodulen,Verstärkermodulen,RCM Acoustic Detonation
              Arvutasin Vituxcadiga. Jadamisi kondekas muudab asja üsna tuntavalt, tõmbab alumist -3dB punkti alla ja ilmselt silub ka muhku 60 Hz peal natuke.
