Kolm kõrgsageduse valjukat ühes kõlaris
Vs: Kolm kõrgsageduse valjukat ühes kõlaris
Kui sa filtritega AKS täpselt ühes ruumipunktis sirgeks ajad, siis seal ruumipunktis toimivad, natukene kõrgemal või madalamal ka toimivad aga augud tekkivad ASK-sse tänu faasinihetest tekkivale kammfiltrile.viimati muutis kasutaja moi; 24 April 2020, 21:39.
Toimib praktikas ka, mitte ainult teoorias. Kõrged on huvitavad, ei ole nad õiged dünaamilise VH omad ega ka domineerivalt isodünaamilse omad. Samas puhtalt isodünaamilsele eheduses siiski konkurentsi ei paku.
Ülalolevale ma paneks juurde mingit 5" midbassi kaks tk.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
toimib küll. nagu see: https://www.adam-audio.com/en/main-monitor/
See Adam S6X pole päris sama moodi 3 valjukat sama kõrgete riba mängimas, seal on suuremad lintvaljukad keskribasse filtreeritud ja väike üksik mängib kõige kõrgemat otsa.
Või sain mina valesti aru, kuidagi väga harjumatu on näha XT25SC90-04-d kesksageduse valjukana.
Oletame et on plaanis ehitada selline kõlar:
Aga kõrgete osas võiks olla midagi huvitavamat, nt see kombo, mille välja pakkusin.
Mõttel oleks jumet kui saaks esimest järku filtritega hakkama, umbes 2kHz-i ja 7kHzi lõigetega.
Alumises osas siis:
Speaker Impedance: 8 Ohm, Power rating: 200 W RMS, One of the most popular loudspeakers for electric bass applications, Ideal for all 3x 10", 4x 10" and 8x 10" speakers, Also suitable as a mid-range speaker in PA systems or 3-way bass speakers
Läheb ennustamiseks, aga kui suur võiks kõlari võimsustaluvus sellisel juhul olla?
Siis ikkagi 3 riba plaanis?
Kuigi lingitud kõlarid on siiski kaheribalised, filter kuskil 1kHz juures.
Võimsustaluvus on väga komandajärguline asi, olulisem on saavutatav piisav helirõhk, piisavalt väikse moonutuse juures. Nende valjukatega ei tule aga kuidagi kokku kõlarile 8 oomist nimitakistust, bassi otsa tuleks 4 ja kõrgetel üldse 1,3 oomi, SB acoustic-ul ei ole nende netilehe andmetel muid ringradiaatoreid kui 4 oomised.viimati muutis kasutaja moi; 25 April 2020, 11:18.
Kolmesed jah, nagu esimeses postis mainisin. Lindid tahavad kõrgelt lõikamist, seepärast 3 riba. Ring radiatoritega olen kunagi katsetanud, vene lintidega ka, seepärast see kombo ahvatlevana tundubki.
Dünaamilise kesksageduse lisamine võib ka kõne alla tulla. Aga see kõik kokku pole konkreetne ehitusidee, tunnetuslik mõtteharjutus esialgu pigem.
Audio-onud omavahel:
lindid vaja läbilõigata - uusehitus neil avamisel
Rääkige pärast 15. aastast foorumis osalemist inimkeeli, et ka kaaslugejad/mõtlejad ilma krüpteeringuta sellest tegelt lihtsast teemaarendusest tulevikus ja nüüd aru saaks.
Hipsteri unelm - bass mängib kõike ja kõrgsagedus mängib kõike, vaja vaid lõikesagedus ja 1. astme filter igaksjuhuks tekitada - ainult pole kumbagi reaalset toodet - ei bassikat ega kõrgsagedusvaljukat?!
Audio-onud parandage, kui eksin.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
ega tal jah juppe näpuvahel (veel) ei ole.
ta peaks kõigepealt sellega modelleerima: https://www.diyaudio.com/forums/soft...-designer.html
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitustSiis ikkagi 3 riba plaanis?
Mis selle kahe - kolme ringradiaatori point on ? Eriti väikse flansiga xt25 mida ennast alla 4 kHz lõigata väga ei saa.
Lihtsam mingi suurem/võimekam kuppel 1 tk + mingi ribbon kui nii väga vaja on.
Esmalt postitatud martk poolt Vaata postitustHipsteri unelm - bass mängib kõike ja kõrgsagedus mängib kõike, vaja vaid lõikesagedus ja 1. astme filter igaksjuhuks tekitada - ainult pole kumbagi reaalset toodet - ei bassikat ega kõrgsagedusvaljukat?!
Tuli ju välja, et 3 riba ikka plaanis. Kui hästi ja mitte kõige odavamaid valjukaid valida, saab ka lint kesksagedustega hakkama aga seda ka nagu plaanis pole. Lint läheks ainult kõrgsageduseks, Kesksagedusse aga võtaks jah midagi sobivamat kui XT25SC90, ikka mingi päris kesksageduse valjuka. Võib ka kuppel olla kui bassi valjukas korralik on. Eminence Legend BP102-8 on ikka nagu kidra valjukas, ehk muusikainstrument, millel peab olema oma isiklik tämber ja spetsiifiline moonutus. Korralikus koduses kõlaris peaks valjukas ikka neutraalne olema, ilma isikliku arvamiseta sellest, mida ta mängib.
Esmalt postitatud MK poolt Vaata postitustPeaks olema satori seeria omasid ka 8 oomiseid.
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitustMillest selline sarkasm ja mõttetu sissejuhatus?
Et mõttetu - see on sinu arusaam minu postitustestAndke hagu audio-onud - karantiin paneb mõtted liikuma
