Kõlari joonistamiseks CAD programmi
    Oleks vaja mingit tasuta ja lihtsat CAD programmi, mis 3D variandis võimaldab kõlareid joonistada.
    On kellelgi kogemusi mõne sellisega, mida pole keeruline selgeks teha ja mida on mõtet selgeks teha.
    Oluline on ka, et tulemuse saaks eksportida STP formaati.
    Vs: Kõlari joonistamiseks CAD programmi
    SketchUp is a premier 3D design software that makes 3D modeling & drawing accessible and empowers you with a robust toolset where you can create whatever you can imagine.
      Kasutasin ka sketchuppi pikka aega, ideede visandamiseks väga mõnus, aga a) 2d teostusjooniseid saada on PITA ja b) kui tahad midagi algmõõtudes muuta ja joonis on juba vähe keerukam, siis tavaliselt kukub mudel kokku ja hakkad otsast. Need referentsidele toetuvad referentsid ja nii mitukümmend astet ei toimi, sest vahepeal mingi muudatusega võetakse mõnel referentspunktil kark alt.
      Aga sellest murest on täielikult vaba Autocad Fusion 360. Mis on kodukasutajale ka tasuta. Ma olin alguses jube skeptiline, olles kunagi "klassikalist" autocadi natuke harrastanud. Aga tegelikult on väga mõnus ja lihtsalt õpitav, ja mis peamine, kõige aluseks on parameetrilised mudelid, kui aluse õigesti üles ehitad saad iga kell minna algpunkti tagasi ja öelda, et ei, kasti kõrgus on siiski 4mm kõrgem ja esipaneeli kalle on hoopis 48 kraadi mitte 47.
      Kõik need vabavarana arendatavad asjad on kasutajaliidese ja mugavuse mõttes eelmine sajand ja ei vääri tähelepanu, kui sa tahad midagi lumememmest vähegi asjalikumat teha.
      Toidan trolle!
        Mul omal on ka väike Sketchupi kogemus olemas ja minu jaoks oli seal see probleem, et joonist ei saanud kuidagi teise formaati, vähemalt tasuta versioonis. Kogu tehtu oli seal Sketchupis lukus. Nüüd vist pole seda tasuta varianti üldse muud moodi olemas kui veebi kaudu asja ajades.
        Autocad Fusion 360 kohta võib nende lehelt lugeda, et saad tasuta kasutuse üheks aastaks ja Autodesk võib selle igal ajal ära muuta kui tahab. Kas nii ongi või on ka pikema kasutamise võimalus?
        Muidu pole ka nagu kuigi hea variant, teed asja selgeks ja varsti ei saa enam kasutada legaalselt.
        viimati muutis kasutaja moi; 08 July 2020, 22:12.
          Tegijad on versiooninumbriga tagasihoidlikud - 0.18, export stp on olemas.
          viimati muutis kasutaja aqv; 08 July 2020, 22:34.
            Pole ka kuigi paljulubav, 8 aastat tehtud, ikka versioonis 0.x
              Tagasihoidlikkus kaunistab.
                No nii, jälle tüng. Hakkasin juba selgeks saama, kuidas Fusion 360-s asju ajada, kui sain sellise kirja. Ehk enam pole see reaalselt kasutatav asi, STEP eksport pannakse kinni.
                Effective October 1, 2020, functionality in Fusion 360 for personal use will be limited, and you’ll no longer have access to the following:
                • Probing, 3 + 2-axis milling (tool orientation), multi-axis milling, rapid moves, automatic tool changes
                • Multi-sheets, smart templates, output options for drawings (print only).
                • Download options from public share links
                • Cloud rendering
                • Export options including DWG, IGES, SAT, STEP, and DXF (Note: DXF can still be saved via sketch)
                • Simulation and generative design
                • Unlimited active and editable Fusion 360 documents (10 doc limit).
                • Fusion 360 extensions – Generative Design and Manufacturing Extensions
                viimati muutis kasutaja moi; 18 September 2020, 15:50.
                  Vb saab väikest loovust rakendades kasutada nt startup litsentsi?
                  https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Do-I-qualify-for-free-use-of-Fusion-360.html
                  Toidan trolle!
                    Ei ole mõtet ilmselt. Ma olen aru saanud, et see Fusion 360 töötab kuidagi poolenisti üle veebi ja iga kell võidakse kinni keerata mida ise tahava.
                    Mõtekam oleks ikka mõni tarkvara, mida saab installerida tavaliselt ja ta töötab nii kaua kui konkreetne arvuti elus on ja keegi ei saa vahele segada.
                      Ega vabavara cad rakendusi palju pole...
                      Äkki sees siis: http://www.wings3d.com/
                      Tasulistest tulevad meelde UG-NX, Rhinoceros, Solidworks.
                        vihaseim vabavara cad: https://brlcad.org/
                        seda pole kuigi lihtne kasutada.
                          Solid Edge tasuta Academic versioon. Saab kõike teha
                            Aga kui ei kvalifitseeru üliõpilaseks?
                              on ka võimalus.. see pigem 3D tegelaste loomiseks.
                              seal neid teisigi: https://all3dp.com/1/best-free-cad-s...ograms-design/
                              viimati muutis kasutaja olavsu1; 21 September 2020, 22:10.
