JBL valjuhääldid katkestuses
    Selline kummaline lugu, kõlarid JBL Studio 590, ja võimendi Yamaha P2200, ja ainult ühel kõlaril, lihtsalt lambist mõlemad bassi valjukad katkestuses, kõik muu on korras. Uued valjukad tellisin Ameerikast ära, aga ei saa kuidagi aru, mis põhjusel mõlemad läksid korraga läbi, ja kõik muu terveks jäi? Oskab äkki keegi pakkuda mingit loogilist seletust? Ettetänulik, panen kõlari crossoveri ka siia juurde.
    Vs: JBL valjukat katkestuses.
    Alalispinge võimu ühes kanalis ja suur selline?
    Skeemi järgi P2200-l alalaispinge kontrolli väljundis ja kaitsereleed ei ole.
      Aitäh vastuse eest!
      Ma tean, et seal midagi kaitsmas pole, aga teise kõlariga võimendi töötab ilusti. Et siis mingi lühilaine viga? Äkki need timmimise potekad on mõistlik välja vahetada. Ja miks kõrgete valjukas terveks jäi. Eks tuleb võimendi ka lahti võtta, valjukatega nägi nii läheb aega, selgus et laos on ainult üks terve olemas, vähemalt nii nad kirjutasid minule. On vist põhjus ka mõõtemikker osta.
        Kõrge jäi terveks seepärast et alalisvoolu sealt läbi ei tule. See annab sulle vihje juhtunu lahendamiseks.
          See, et võim ajutiselt nii palju alalist välja annab, et valjukas maha põletada ja siis korralikult edasi mängib, on väga ebatõenäoline.
          Kas valjukad on soojussurma surnud, kärsahaisu on tunda?
          Kui kärsahaisu ei tule ja võim kindlalt korras on, siis võiks kahtlustada mähise ja "vuntside" vahelist kehva ühendust või muud praaki.
          Kui mõtled neid sisendi potekaid, siis need ei saa kuidagi alalispinget võimu väljundisse tekitada.
            Aitäh vastuse eest!
            Ma tean, et seal midagi kaitsmas pole,... Et siis mingi lühilaine viga? Äkki need timmimise potekad on mõistlik välja vahetada.... Eks tuleb võimendi ka lahti võtta,
            Kui oli sinu teadmata lühiajaline alalisvool, siis peaks bassielemendi poolid visuaalselt põlemisjälgedega olema, nagu moi mainis.
            Samas ka lühiajalise vahelduvvool signaaliga peaks JBli papid vastasseina lööma, nt sisse lülitades oli volüüm põhjas või volüüm põhjas tehti helikandjate ümberlülitusi või suurel volüümil pikaajalist bassi esitades. (Ei usu mina seda JBL juttu, et tema 8" bassikad 250W taluvad pikaajaliselt)
            Kui võimendisse lähed, profülaktika pärast vaheta välja C115/C116 470uF 16V lüüdid, mis tiksuvad negatiivse toite -92V ja -80V vahel. Ma paneks suurema pingelised nt 35 või 50V.
            Ei usu, et reguleertrimmerid jama tekitasid, kuid võid ju need 10pöördeliste vastu vahetada (70ndatel 10ne pöördelisi trimmereid ei toodetud).
            PS. Tallinnas Kaupmehe 7 audiopoes on Janno, kes vahendab valjukate mähkimist. Suhtle temaga, vbl saad bassikad uuele elule.
            viimati muutis kasutaja martk; 17 October 2020, 11:29.
              Suur tänu kõigile kaasaelamise eest!
              Kuna kõrgete valjukas oli terve, ja naine kasutas seda komplekti vaikselt tausta muusika kuulamiseks, siis sellises olekus mängis see päevi, aga ka võimalik et nädalaid, enne kui mina avastasin, et midagi on viltu. Visuaalselt pole absoluutselt midagi kahtlast tuvastanud, vähimat kärssamise lõhna ka kusagil ei ole. Ainuke viga mis väljamõõta õnnestus, on see et kaks valjukad on katkestuses. Iseenesest ei oleks see valjuka ahela katkemine mingi eriline probleem, aga ärevaks teeb see, et miks kaks korraga. Lisaks veel see, et ameeriklased lubasid kohe uued minule posti panna, aga eile saabus kiri: but one of the woofers we have in stock does not sound good, so I am ordering more today. Kas nad tõesti enne saatmist kontrollivad neid`? Panin täna võimendile teised kõlarid taha, ja pole midagi, kuulmise järgi, valesti.
              Igatahes väga kummaline lugu, kuna arve on minul makstud, siis juba kolm katkist valjukad, mõtet kuidagi vägisi kisuvad vandenõuteooria poole.
                Pane vahelduseks tester kõlariklemmidele, jälgi mõnda aega alalispinge näitu ja anna meile ka teada. Hea oleks ju kindlalt teada, et võimendi liialt ei "uju" kasutamisel.
                  Ok õhtupoole proovin ära
                  NB. kui keegi tahab midagi siit saada: https://reconingspeakers.com/ võin lasta juurde panna, minu tellimus on vähemalt nädal aega pausi peal. Eestis tuleb käibekas ka ära maksta.
                    Täna ei jõua enam, võibolla homme, keeran kaane maha, ja jätan laua peale tööle mõneks ajaks. Mida seal veel testida võiks?
                    Ei usu et erilist mõtet neid parandada oleks, ja kuidas nad ikka seda teha suudaksid, mingeid remondikomplekte nendele ei pakuta. Ma kahtlen väga, et kuidagi korrektselt seda teha on üldse võimalik. Aga muidugi mine saa tea. Esmaspäeval igaks juhuks küsin mis teha annab. Muidu on plaanis üks lahti lõigata, ehk saab aru mis seal tegelikult juhtus.
                      Kui kärsahaisu ei ole ja võim ka korras, siis vist ikka alalispinge probleemi seal ei ole. Mingi muu harva juhtuv viga.
                        Siin juba pakuti seda vuntsiteemat. Kas oled kindel et vuntsid pole katki? Pikal mängimisel kuluvad nad siiski ära. Vuntse vahetatakse ja pääseb uute ostust.
                          Väljast vaadates on vuntsidega kõik korras, ja isegi kõvasti sikutades nad ära ei tule. Kas seda valjuka keskel olevad kopsikud, on võimalik kuidagi lahti sulatada? Siis äkki on näha mis seal sees toimub. Aga jällegi, miks kaks korraga, kui oleks üks läinud, ei valmistaks see minule erilist muret, et midagi viltu oleks. Et kaks tükki on mingi defektiga, on tõenäosus väga väike, aga sellegipoolest on ta muidugi olemas.
                            Ma ei soovitanud kaant maha keerata, vaid tester valjukaklemmide külge riputada ning seal tavalise kasutuse ajal alalispinget jälgida. Mõni võimendi võib soojenemisel rohkem ujuda kui mõni teine.
                            Osa testreid võimaldab "peak hold" või "min/max" funktsionaalsust nii et ei pea kogu aeg ise näitu passima.
                              Peale tavalise testri, midagi muud minul pole. Vaikselt muusikat kuulates "korras" kanalis pinge tilbendab 17-18 mV vahel, "mittekorras" vastavalt 21-22 mV. Ja mingit muudatust poole tunni jooksul ei ole.
