Esmalt postitatud moi poolt
Vaata postitust
Kõlarite 3D printimine
joonistasin enam vähem analoogse rõnga kui siin piltidel näha, infilli 70 %, tegelikult vabalt võiks olla ka 30-40. 70% juures prindib 2 päeva ja 8 tundi ühte poolt 345 g materiali. Muidugi kui infill maha tõmmata siis läheb tunduvalt rutem. Rõnga välismõõt 240. Peab muidugi mingisuguse difti või muu sobituse aretama juurde."No one likes a smartass, but everyone loves being one"
Tegin testimiseks ja mõõtmiseks neljakandilise variandi valmis, simulatsiooniga läheb hästi kokku ja tulemus on see mida vaja aga väljanägemine pole ikka valjukale ega kõlarile vääriline.
Seega võiks pakkuda ka muid disaini lahendusi, mis akustiliselt annavad umbes sama tulemuse, ehk open baffle H-frame, enamvähem sümeetriline, ette ja taha pikkused umbes 40 mm. Printimise jätaks ka hetkel mängust välja, see ka ei tundu just disaini poolelt sobivat.
Just sellised ja ma ei ütleks et on väga ilus. Lisaks on veel see probleem, et kõrged mängiks võimalikult dipoolina, ei tohiks neil üldse mingit raami ümber olla ehk kesksagedused peaks sisuliselt õhus seisma või olema ühendatud kokku ainult kõrgsageduse valjuka esipaneeliga, mis aga konstruktsiooniliselt on liiga nõrk ühendus. Kõrgsageduseks on see: https://www.soundimports.eu/en/dayto...-amtpro-4.html
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitustJust sellised ja ma ei ütleks et on väga ilus. Lisaks on veel see probleem, et kõrged mängiks võimalikult dipoolina, ei tohiks neil üldse mingit raami ümber olla
Sul on küll pisut teistsugune kõlar, aga sarnast ülesannet on Gradient näiteks lahendanud ükskord ammu nii. Kesksagedus on dipool, mis on meelega üles suunatud off-axis. Ümber väike rõngas, mille külge kinnitub esivõre. Valjuhääldi ise kinnitub tagant magneti august painutatud raudlatile, nagu ka kõrgsageduste tulp. Need (Gradient 1.3) on mu igapäevakõlarid.
Fun fact - kui Jorma Salmilt küsiti, millised olid nende kõlarite loomise esteetilised kaalutlused, vastas ta "There were none". Kõik on ainult heli teenistuses.
Mudel 1.5 kesksagedus on väiksem ja väikse kõlalauaga, aga üldprintsiip on võibolla sinu ülesandeks isegi paremini sobiv.
Toidan trolle!
Esmalt postitatud martk poolt Vaata postitustTootedisaini eriala diplom sul on? Et miskit kahe subjekti vahel õhus leviteeriks ja samas kogu kontruktsioon ühtne ja tugev oleks? Milline on sinu nn ilus lahendus? Kas needsamad kaks autoratast, mille vahel jäme võrdusmärk millesse kinnitub kõrgete element?
Esmalt postitatud redart poolt Vaata postitustSul on küll pisut teistsugune kõlar, aga sarnast ülesannet on Gradient näiteks lahendanud ükskord ammu nii. Kesksagedus on dipool, mis on meelega üles suunatud off-axis. Ümber väike rõngas, mille külge kinnitub esivõre. Valjuhääldi ise kinnitub tagant magneti august painutatud raudlatile, nagu ka kõrgsageduste tulp. Need (Gradient 1.3) on mu igapäevakõlarid.
Üks idee tekis metalli osas. Kui on olemas metall toru siseläbimõõduga 176 mm või natuke rohkem või annab selle kokku keerata, siis võik peenikeste torudega need H-frame'd kokku keevitada ja vahele ka kõrgete jaoks kinnitus panna. Kui materjaliks oleks roostevaba võiks nagu natuke parem välja näha kui puit või plastmass. Samas on metall väga tugevate resonantsidega, võib hakata kõlisema mingil sagedusel.
