minu süsteem
    minu süsteem
    http://pilt.ee/view/121183/
    Mul on kah kodus kõlarid. Mitu tükki kohe. Juhtmeid on kah. Palju juhtmeid on kusjuures. Õues on täna pilvine ilm. Kõht on täis. Tuju on hea. Kas sellel teemal peab mingisugune mõte kah olema???
      Noh,paljud näitavad mida nad ehitand on.Nii minagi.Igasugused arvmused on teretulnud.Oleks tore teada,mida teised sest vaimusynn. arvavad.
        a selle jaoks oli ju eraldi teema ???
          Alustame nüüd otsast peale.
          Mtts tahtis öelda, et võiksid väheke rohkem kirjeldada oma süsteemi - võimendiks on nt H/K receiver? Kõlarites tabasin ära 2*8" Audes bassid + 1*6.5" Audese bass + 2*Audes kesksagedus + 1*Audese kõrgsagedus? Või on valesti kõik?
          Huvitav oleks teada, kuidas on teostatud valjukate kokkumängivus, ehk filtrid siis. Kastid kes egi jne jne. Ehk siis kirjelda vähe rohkem kogu oma süsteemi, paljalt piltidest ei piisa.
          Janno - võta asja rahulikumalt. Sinu postituste arvu ja staatuse kohta on sul kole palju
          algajalikku juttu. Loe rohkem foorumit, ja püüa vähem läbustada.
          indrek@sac.ee, +3725174765
            No sellisel juhul võiksid ju rääkida tööde käigust ja asjadest mida kasutanud oled(elemendid,puit,viimistlus,jne.). Rääkida kuidas ise lõpptulemusega rahul ja küsida ka teiste arvamust süsteemi kohta. Aga teha uus teema ja sinna panna lihtsalt üks link kus paar pilti... Mõtle ikka ennem natuke kui uut teemat teed või kui kirjutaja annet pole siis võid ju panna oma süsteemi pildid sinna teemasse kuhu neid kogutakse ehk teema:tegijate süsteemid.
              tglt on 2* 75w104-4 ,70W81-8, 2*20M40-8 ja 15T25-8.
              Filter http://pilt.ee/view/121285/ ind. ei suuda meenutada.
              kõik on ise tehtud,isegi rca.
              Filtri tegin audes 037 sarnase,kuid alumine bass on 037 esimest järku,ning ülemine tuleb läbi 200uF konde,mul 100.Äkki oleks pidand nag 037 tegema.
              Tulemus oli paberil norm.
                Väga kidakeelne oled siiamaani...
                Kuidas muidu asjaga ise rahul oled? Minu põhimõtetega selline asi küll kokku ei läe, aga inimesed on erinevad ja ilu on vaataja silmades ja kuulaja kõrvades.
                Kastide kõrgus on kusagil 1500 mm? Või isegi rohkem?
                  1610. Enamvähem rahul. 0.9kHz kandis teeb kahjuks inetu jõnksu alla(paberi peal vähemalt).
                  Kasti tegin 32hz,oleks pidand madalamale laskma.vist.Materjaliks saepuruplaat 24mm(et saaks vahel liigutada) ja spoon.Seinad seest 40mm porolooniga.Sees on 4 kolmnurkset tuge esiseinal ja külgseinte vahel kolm tuge.Ülemisel bassil oma tuba.Suur kamber 168l.
                  Tweeter ka eraldi ruumis.Keskmistel on omad karbid olemas,ei hakand rohkem ruumi kulutama.Kõrvaga ei saa suurt testida,tuba 4*5*2,6 m.
                    Kõlarid näevad ilusad küll välja, kuid suht palju elemente ühte kasti pandud. Piisaks ju täiesti ühest madalsagedus elemendist kasti kohta?
                    Kahtlen muidu, et kas nii palju elemente ühes kastis ikka suudavad head häält teha..
                    Peaasi, et rahul oled. Milline võimendi muidu toidab neid valjukaid?
                    Palju kõlarite kaal ka on?
                      kaalus pole kindel,ei hakka huupi panema.
                      harman/kardon hk3470.
                      Mitu elementi,et suuremat tundlikust saada,ja erinevusi kõlarite vahel vähendada.pluss veel suure pinne eelised.
                        Njaa võim on suht hea, kaua muidu kõlarite valmistamine sul aega võttis?
                          mille jaoks sa sellised kõlarid siis tegid kui toal suurust pole ??? no offence aga selliste mõõtmetega tuppa palju paremini istuksid riiulikõlarid. ja hea tulemuse saavutamiseks ei pea alati hiigelsuured tornid olema
                            palju siis tundlikkus kokku tuli lõpuks?
                            sama raha eest mis ühte kõlarisse erinevate elementide sisse panid oleks saanud juba näiteks päris kobedad üheriba kõlarid. või siis päääris head riiulikastid. aga noh, maitse asi.
                              Tegelt olid nad plaanitud ülemise korruse uude tuppa,see ligi 80 ruutu,aga pole valmis.Aega võttis mitu kuud,kuna oli mitmeid takistusi vahel.Tundlikus on 94db.
