jalad kõlaritele
    jalad kõlaritele
    Otsisin küll siit ja sealt, kuid ei leidnud sobivat vastust küsimustele.
    Millised peaksid ideaalis olema kõlarijalad?
    Kust on Tallinnas kõige parem jalgu osta valiku ja hinna poolest?
    -Siim
    Sa mõtled põrandakõlaritele mingieid mumme alla? Audesle on Gloria seerial kummist puhvrid sellised, kallimatel seeriatel aga piigid(nails). Tevalo pakub ka neidsamu piike, ainult et hind kole kallis - http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...70.html&lng=est
    Tee aga asjad ise, kasuta selleks mingid normaalse välimusega kruve ja ongi. Need ei pea ju niiväga pikad olema, piisab vast 10 mm.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      On ka selline võimalus, et lased endale kuskil teravikud treida. Kallim kui poes see vaevalt tuleb.
        Mis kõlaritega tegu on?
          Mina teen poltidrest. Pea lased rauasaega maha, käia peal saab viimistleda (teravikud) ja ongi olemas. Trelliga augud põhja, poldid sisse, liimi vahele, käib küll vaesel ajal. Kruvid on minu arust liialt peened. Oleneb muidugi kui suured kastid on.
            Kõlariteks on audes 064-d(Gloria)... kruvide jaoks ilmselt jah liiga suured Päris põrandat augustada ka ei tahaks, seega kummist jubinad oleks vist veidi mõistlikumad (nendega oleks vist vähem vaeva ka).
            Jääb veel küsimus, et kust osta.
            -Siim
              Aga milleks peaksid olema põrandakõlaritel need piigid?
              1) Kas selleks, et (eelkõige) bassihelid ei kanduks üle põrandakonstruktsioonidesse, ja sedakaudu ei häiriks naabreid vms?
              2) Kas selleks, et (jällegi eelkõige) bassihelid ei paneks põrandakonstruktsiooni kaasa resoneerima, ja seda kaudu ei tekitaks häirivat müra?
              Musta viimistlusega ehk siis lihtsaimatel Audese Gloria seeria kõlaritel on ju olemas (kummi)-jalad - kuivõrd suur vahe on nendel kummijalgadel võrreldes mingite spets-piikidega silmaspidades just kõlariklassi?
                nii seda kui teist.. kuigi teine primaarsem aga lahendab ka esimest. natike segane sai aga tühja sellest.
                piikide mõte on selles et põrandaga oleks kastil võimalikult väike kokkupuutepind. kumminuppudel on mõte selles et vibratsioon neis sumbub. ideaal minumeelest oleks selline et piik asetuks metallplaadile mis omakorda seisab kumminuppudel.
                  Lisaks muutub heli, sõltuvalt sellest, kas kõlar on mingitel piikidel või mitte. Reeglina läheb kesksagedus konkreetsemaks, mingit pidi tekib kõlaline muutus(igal materjalil on ju omadused erinevad), bass samuti muutub täpsemaks, selgineb. Kõrged võivad paremini särama hakata jne jne.
                  Et teada saada, mis juhtub, tuleb sul katsetus teha oma kõlaritega. Sinu 064 kloonid ei ole mitte kõige suuremad kastid(jah, nad on küll suured, aga on ka suuremaid), seetõttu prooviks mina ikkagi ära selle kruvivariandi. Keerad 4 kruvi, mis suht kõlari alumise plaadi nurkades, teravate otste pidi kasti põhja kinni ja siis proovidki. Läbiproovitud variant ka ligi 50 kg kaaluvate kõlarite puhul.
                    -Siim
                    Neidsamu kummist jubinaid ei pea ilmtingimata ju poest ostma mina tegin näiteks niimoodi: sai hangitud mingine veoauto õhukumm(kääridega üsnagi halb lõigata asja), hariliku pliiatsiga märkisin peale ära kindla suurusega siis need tükid ja lõikasin välja ja seejärel liimisin paar kihti üksteise külge ja siis kõlaritele alla. Mina toimisin niimoodi seetõttu, et mu põrandad pole just kõige sirgema olemisega ja kõlarid pidevalt kõikusid ühele ja teisele poole, kui neile kogemata vastu minna. Need kummijubinad võtsid sellise kõikumise täielikult ära.
                      Kruvivariant tundub tõesti mõttekas. Kas jalgadena kasutada siis pigem polte või kruvisid? Või on maitse asi?
                      Kui päris kruve kasutada, siis ilmsesti selliseid, mille vint ei alga kohe pea juurest. Millised peaksid olema umbkaudsed mõõtmed, või mida väiksema kokkupuutepinnaga, seda parem?
                      -Siim
                        Kõlari ja põranda vahele jäta mingi 20-25mm, täiesti piisav. Ideaalne oleks veel see kui sa paneksid kõlari alla mingi kiviplaadi, ka see annab natuke juurde.
