s-30 bass
    s-30 bass
    kui võtta s-30 kasti seest see vattihunnik välja kas bass muutux paremaks või laseks klambripüssiga kõik seinad täis
    klambri püssiga seinad vatti täis lasta
      mis tal sellisena viga on, nagu ta originaalis on? :P
      kindasti peaks seal vatti sees olema... või noh, eks sa ise tead, milline sound sulle sobib
      www.sansui.us/AU-9500.htm
        MInu arust pole sel s-30 vaja midagi muuta. Suht ilus hääl võrreldes näiteks s-90 ja muude buldooseritega :P
        Aga eks vatt summutab seda kaja seal kastis. Midagi halvemaks vast ei tee ...
          kõminat pidi vict ära võtma .. .. ..
            aga kui kaja sees on sis peax juu parem olema või ei ole
            mina igastahes ei tea nendest s-30 eiriti midagi
              No kui kumiseb, siis sitasti tehtud s-30 :P Juhtus ikka NSV ajal :P
              PAne vatti täis vaata, msi juhtub...
                Las olla iga asi nii, nagu ta loodud on- eriti kui ise ei tea, mis teed....
