Tahaks ehitada Audese analooge
    Huvitav, kas audes ise ehitab ka täpselt nende jooniste järgi
    ega eriti ei usu jah, et nad teevad samade andmete järgi, aga kes teab mille järgi nad ehitavad
      Ehitan praegu audes 017 kõlareid ning tekkis paar küsimust. Ehitan selle joonise abil http://web.archive.org/web/20030329214217/.../kit/kit017.htm
      Kas inverter toru pikkus on 75mm?
      Kui paksult pean vatiini panema, ei saa nendest arvudest aru mis on lehel kirjas, öelge cm või mm paksus ühel seinal. Ja kas taga seinale ei tulegi vatti panna?
      Mida arvate, kas tasuks panna kastile lisa toestus sisse nagu siin
        vabandage offtopicu eest aga kas keegi miskise summa eest ka viitsiks audese analooge ehitada?
        Vastik audiofiil
          jap vendi pikkus on 75mm ja vendi sisemine läbimõõt 68mm, selle tugebduse kohapealt ei oska komenteerida aga nagu öeldakse et praktika pärast võid proovida panna, ega ta halba suurt ei tee, pigem vastupidi.
          taga seinale ei ole vaja jah panna vatiini aga vatiini pane nii paksult kui tal sul parasjagu on ex ta ca. 30 mm ringis ole või rohkem
            017 hind tuleb üle 4k: Elemendid 2400, vineer 700   Pordid 100, pahtel ~100, värv ~100, filtrid 400, freesimine 100, juhtmed 100, vooder 100, jalad ?100?, liim 50. = 4250
            "Ma ei tea, milliste relvadega võideldakse III maailmasõjas, aga IV maailmasõjas võideldakse kivide ja kaigastega." -Albert Einstein
              (kui tasuta ei saa midagi, ja ei saa ju :huh: )
                meelis_l Postitatud Aug 30 2004, 16:38
                kus sa võtad need andmed??? :S käi rohkem ehitus poodides ja vaata hindu :P
                kui sa otsid, siis saad vineeri 400.- , pahtel umbes 50.-, juhtmed 70.-
                  Jah, seda küll aga tuleb arvestada enam-vähem maksimaalse hinnaga kui sa korralikku asja tahad saada. Sa võid mõelda küll, et vot nii ja nii palju maksab see ja teine vidin, kuid alati tuleb ette lisakulutusi, mida pole planeeritud. Ja kvaliteetne asi maksab üldse rohkem nagu juba tavaks on saanud... kahjuks.
                  Minu kodukas
                    No pärnus on sobivat vineeri müügil vaid k-rautas ja seal on 2 varianti(21mm) :
                    1525*1525 385.- ja 1525*3000 785.-, väiksemast plaadist jääks nati puudu, nii et tuleks 3*1,5m osta
                    mdf laat tuleks kah odavam tegelt
                      Kas on helikvaliteedil ka mingi vahe kui kõrg-ja kesksagedus element asub paremal kõlaril paremal ja vasakul kõlaril vaskul ääres, nagu Siin
                      Või tasub ikka nii ehitada nagu Joonis seda näitab. Kumba varjanti ise soovitate?
                        Ei tohiks mingit vahet olla. See ainult disaini küsimus kuidas paigutad. Tean et vahhest pannakse bassi element kõlari külje seinale. Nii on näiteks Visaton VOX seeria kõlaritel.
                        Tõnis
                          kvaliteedil vast suurt vahet ei ole küll aga kuulaja kõrvadel on erinevus, kuna madalsagedusi inimene ei taju väga hästi kust suunast tulevad siis pole kõige tähtsam madalsagedus elemendi asetus.Küll aga tunnetab vägahästi kõrgemaid ja keskmisi sagedusi, seega et kõrvale meeldivam ja stereot paremini kuulda oleks siis pannaksegi neid sedasi äärtesse, kuna kõigil pole võimalik panna elemente nii üx teisest eemale ruumi suuruse tõttu siis ongi sellised kõllid kasulikumad.
                          Aga see aint minu loogika kah
                          vähe segane jutt loodan et mõistate
                            No tegelt on kvaliteedi vahe siiski ka.Kõrgmad sagedused ei tule vaid otse valjukalt,vaid liiguvad esipaneeli pindu,kust nad teravatelt äärtelt siis levima hakkavad.Sealt jõuavad nad kuulajani teatud hilinemisega,mis põhjustabki moonutusi.Tegelt on seal veel mitmeid teisigi moonutusi,mis seotud paigutusega.Trüki googlisse näit. tweeter diffraction,peaks üht teist vast andma.
                              Aga kumba varjanti siis soovitate? Kas tweetrid oleksid keskel või äärtes
                                Tee, nagu joonisel on näidatud - nt ise aga eelistan kõrvale paigutatud varianti.
                                Mida mõista üldse sõna all "kvaliteet"?
                                Paigutusel on vahe sees, et teada saada, kumb sulle rohkem istub, peaksid katsetama.
                                indrek@sac.ee, +3725174765
