Kunagi sai ostetud Estonia 009 ning seisab kasutult nurgas oma 10 aastat juba, sest üks remondi mees keeras tüüneri p----e kui üritas seda lääne diapasooni peale panna.Nüüd plaanis osta üks hea Sony resiiver ja DVD mängia ja tahaks need Estonia kõllid esialgu talle järgi ühendada kuni raha leiab, et hea kõlari komplekt osta.Kas see on võimalik kuna need on aktiiv kõlarid ja palju neid oome on seda ei loe ka välja.Sagedus on 40-18000 GHz ja väljund võimsus 25 W koormusel 4 Oomi.Koosneb see muide 3 kõllist 25GD-26B;15GD-11A;3GD-31.Mida peab tegema?
Estonia 25AC-311 kõlarid.
Ma olen ehitanud selliseid kõlareid ümber, et võtsin võimendid küljest ära. Eraldasin võimenditest filtrid ja konded. Jootsin nad Valjukate vahele ja tulemus oli isegi päris hea. Muidugi võib ju ka nii mängima panna, et koos võimenditega aga siis tekib selline probleem, et kui vol nuppu natuke keerata tõuseb helitugevus liialt palju. Võimendiks oli siis Raadiotehnika Y101, võimu vol sai maksimaalselt keeratud 5 peale ja võiks öelda, et kõlarid rohkem polekski vastu pidanud. Seepärast olekski kasulik võimendid kõlaritest eraldada. Kuid samas kui su enda võimendi liiga lahja on ( või tahad võimsust juurde) siis tasuks võimud alles jätta.
Muidu need valjukad teevad väga head häält ja on kindlasti üle tänapäeva 5+1 ( odavamaotsa valjukatest)
Originally posted by mtts@Jul 3 2004, 13:40
EDIT: Teine idee on, et see võimu osa sealt kuidagi ära kohitseda niimoodi, et saaksid siis resiivrit võimuna kasutada.
Lihtsam variant on võtta kõlarite võimendisse signaal kõrvaklapi august...
Kas see teeb sama välja kui panna nad sealt kõrvaklapi august või võtta võimendi vahelt ära?Põhimõtteliselt peaks siis need kõlarid saama tööle ka arvuti kõrvaklapi august.Mõlemal kõlaril on küll kiri taga, et nominaalne sisend pinge 1 Volt.Nokkisin neil tagakaane maha, seal hunnik kondekaid,filtreid ja kurat teab mida veel .Ise küll ei oska neid nii ühendada, et võimedist mööda panna ainult filtritesse.Resiiver on plaanis osta ikka mingi 5x100W
Saab ikka jah arvutitaha kah lükata tööle asjad. Ühel sõbral on praegugi nii pantud tööle asjad ja teeb väga 5 häält. Samas eelvõimuga on mugavam minuarust. Kui panna resiiver neile võimendiks siis on isegi võimalus, et helikvaliteet paraneb aga samas kui palju?! Lihtsam ikka nii, et teed kahele juhtmele ühteotsa selle 3,5 otsa ja teiselepoole siis 2 DIN5-est
Arvuti tagant pannes on VÄGA soovitav panna vahele mingi eelvõimendusaste, millega saaksid regullida helitugevust. Kasvõi lihtsalt üks stereopotekas juhtme vahele. Arvuti helitugevuse juhtimine ei ole üldse mitte hea, sest aeg-ajalt tahavad igasugu programmid seda teab-kuhu keerata. Mõnikord ka tuleb igasugu dossi akna (või puhta dossi) piiksud jms jama otse läbi max tugevusel. Igatahes ise olen päris mitut võimu seepärast remontima pidanud, kuna omanikul kuidagi arvuti tegi valjema kisa, mis lasi võimu enne surnuks kui kaitse jõudis rakenduda... Risk ei ole seda väärt... Arvuti volüüm võib rahulikult (peaaegu) põhjas olla ja õiget tugevust keerad nupust.
