Mänd või kuusk liimpuiduna?
    Lookene selline... Sobivate trafode süllekukkumise tõttu on järgmise projektina käsil lampidega kitarrivõim, millel ennustatavat võimsust kusagil 18W kanti. Algne idee oli kasutada kasti valmistamiseks vineeri, kuid pisut netis tuulates jäi silma terve posu lehti, kus laideti seda ideed maha, kuna vineer, MDF vms. pidi pillikõlari tegemiseks liigselt "surnud" puitmaterjal olema. Tean, et vanemad ning hinnatumad (näiteks Fendri Tweed seeria) kastid olid valmistatud männipuidust, mis pidavat andma võimendi kastile just selle "õige" kõla. Iseenesest on lugu pisut erinev tavaaudiost, kus kast peab olema kõige passiivsem element.
    Poes on saada nii männi- kui ka kuusekilpi. Millist neist valida? Männi eeliseks olevat just teatav tõus kesksageduste juures ning tunduv langus kõrgemal pool... Kuusk aga on odavam... Äkki oskab keegi kommenteerida?
    Ning kuidas on kattematerjalidega? Käepärast on nii tviidi kui pruuni tolex'it. Iseenesest ei raatsi tviidi kuidagi kulutada, kuna eelmine projekt ootab siiski omale korralikku kasti, ning kuna tegemist oli Fendri Champi koopiaga, siis oli tviid sinna planeeritud. Kusagil jäi aga silma väide, et tolex jms. vinüülkangad pole teps mitte need kõige paremad kastikatted, kuna pidavat summutama mingeid sagedusi... Kõlab pisut ebaloogiliselt, aga ehk oskab ka keegi selle koha pealt tarkust jagada?
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
    Kusagil siin foorumis oli ka kirjas see, et männipuidust tehti kõrgklassi viiuleid, asi pidi parem olema.
    S A C
    Siberian Audio Concept
      Muusikariistade puhul kasutatakse rohkem kuuske, minuarust...
        viiuleid ja kandleid tehakse kuusest igatahes.. maitea kas on kitarre männist tehtud..
          Tegelikult ei tahtnud ma pilliehitamisest rääkida... Kasti kohta ootaks eelkõige arvamusi.
            kuuske lihtsam töödelda.
              Ehk siis kuusk pehmem? See peaks ju omakorda kesksagedustel sageduskäiku mõjutama, või oskab keegi mind parandada?
                Soovitaks lugeda, mida üks professionaalne valjukatootja arvab kitarrikõlari hingeelust:
                Celestion
                Nagu ma aru saan, peab kast olema eelkõige piisavalt tugev. Nii männi- kui ka kuusekilp ei ole seda mitte, lisaks paisuvad-kuivavad mõõtmed õhuniiskuse kõikudes.
                Seega - kasuta vineeri.
                  Aga ikkagi ei saa ma aru, miks siis kasutavad käsitööna kaste valmistavad meistrid ehtsat puitu? Mingi eelis peab ju sellel olema... Näiteks kasvõi MadSound...
                  Laiatarbekraami puhul määrab ilmselt hind kõik ning seetõttu kasutatakse suuresti MDF-i ning vineeri...
                    äki on asi lihtsalt selles, et täispuit näeb parem välja kui vineer?
                    EDIT:
                    kui kuiva materjali kasutada ja korralikult lakkida ei tohiks seegi probleem olla.
                      Kusagilt on meelde jäänud, et omaaegses Lutheri mööblivabrikus kestis puidu kuivatustsükkel kaheksa aastat. Muusikariistade valmistajad kasutavad ja otsivad samuti võimalikult ammu langetet ja aastakümneid kuivanud materjali. Ka MadSound´i vennad kasutavad kalleima variandi puhul nn. antiikset männipuud - oli vist ca 80 aastat vana.
                      Liimpuit kauplusesse tekib sellega võrreldes peaaegu kohe peale langetamist. Puu maha (reeglina täiesti ebasobival aastaajal), saeveskist ja kiirkuivatist läbi, tükkideks ja liimiga jälle kokku. Viiulit sellisest ei saa.
                      Seda puidutehnoloogia poolelt.
                      Kõlarimaterjali seisukohalt - kindlasti kõlab puidust kast erinevalt võrreldes vineeri või MDF-ga. Samas leidub kindlasti ka persoone, kes vineerkasti kõla ainuõigeks peavad. Küsimus on igaühe isiklikus maitses ja meeldivuses, absoluutset tõde kõigi jaoks ei ole ega saa ka kunagi olema.
                      Seega kindlustunde mingi variandi eelistes enda jaoks saad ainult nii, et teed kasti nii männist, kuusest, vineerist ja võib-olla veel millegist, korraldad võrdluskatsed ja siis otsustad.
                        IRW
                        Leidsin sobivalt antiikset mändi küll - nii umbes 60 aastat vanad aknalauad, vaja ainult paksus parajaks hööveldada... võiks lausa proovida.Tänud igaljuhul kõigile, kes arvamust avaldasid!
                          Originally posted by rnx@Jul 7 2004, 08:31
                          IRW
                          Kunagi sai tsaariaegse kirjutuslaua sahtli küljelauast(kuusk 40sm lai!&#33 asendatud raadio vineerist kõlalaud, vahe oli kurdilegi märgatav.
                            Jah, teeks isegi ilusad kõlarid kuuseliimpuidust, aga probleem on seesama, mille @ndres juba ära märkis - nö kuivatatud tisleripuitu on saada küll, aga siiski oma 8% niiskusega on seal piisavalt palju pahandusepisikut sees. Kui ei kuiva lõhki, siis kindlasti läheb propellerisse, tõmbab pingesse ja kõverasse. Jama kui palju.
                            Kui aga õnnestub leida tõeliselt vana, s.t tõesti ära kuivanud plank või lauajupp, siis lase aga käia.
                            indrek@sac.ee, +3725174765
                              Ok, puidu kohapealt on pilt olemas, aga mis tolexi koha pealt keegi rääkida oskab? Kuivõrd tõele vastab see jutt, et parim on naturaalne kast ning sellest paremuselt järgmine puuvillase tviidiga kaetud? Et nagu tolex on suht odav, aga ka saast kastikate?
