Millega te oma kaste pahteldate? Foorumis otsimine andis aint seda, et kasutakse "pahtlit" aga neid on ju vähemalt 10 erinevat liiki.
Kasti pahteledamine
zimzone
kui väga kvaliteetset tahan siis kasutan kahekomponendilist autopahtlit, ja kahetsenud pole, tõsi küll see nõuab natukene suuremat kogemust ja kiiret tegutsemist kuid kvaliteedis pole mõtet kahelda. võib kanda otse puit või värvi pinnale vahet pole.võib katta igasuguse värviga. hea kui viimasele pahtli pinnale teha püstoliga pritspahtli või krundi kiht enne lõpliku kattevärvi kandmist.
Polüestermaterjalid kuivavad tagantjärele mitu kuud ning on poorse ehitusega (nagu svamm) ja imavad värvi sisse. Seetõttu lastakse kattevärvi alla alati täitekrunti.
Kunagi ma kah ei uskunud ja mõtlesin, et no värv kuivab ju 10 mintsaga ära, mis seal veel imenduda. Mnjaaaa, aga paari nädala pärast oli tulemus näha - päris rõve. Mida tumedam ja läikivam värv, seda rohkem see välja paistab.
Kui lased ühtlaselt pritspahtliga pinna üle ja seda siledaks lihvides läbi ei lihvi, siis pahtli kihtide jooni jms. läbi värvi ei kuiva, kuid värv lihtsalt muutub karedaks ja matiks.
Kui aga on palju pahtlikihte, siis kuivavad erinevate kihtide piirjooned välja:
Kui tungivat vajadust pritspahtlit kasutada pole(mdf, vineer ju täiesti siledad), siis parem mitte raha raisata. Samas autopahtel nurkade jms. tegemisesks on väga hea ning siis kindlasti enne läikiva ja tumeda värviga värvimist kasutada ka täitekrunti.
osta peene teraga liivapaberit, siis saab siledam kah.
