Kesk- ja kõrgsageduskõlarite ehitamine
    Sai kätt harjutatud ühe woofri kasti tegemisel ja kuna asi väga hull välja ei kukkunudki, siis mõtlesin, et võiks ka kõrgemaid sagedusi mängivad kõlarid ise teha. Visatoni kataloogi sirvides jäi ette selline element nagu BG20, mängib ta suhteliselt kõrgele, eraldi kõrgsagedushääldit poleks nagu vajagi. Kinnised kastid on plaanis teha mõõtmetega: 680mm kõrgus (kõrgem ei mahu laua alla ära) 240mm laius ja 280mm sügavus. Kui teha ta 18mm püssiplaadist, siis saab ruumalaks 32l.
    Mida kogenumad kõlarikastiehitajad sellisest projektist arvavad?
    BG 20 on Visatonilt mõnus valjukas - kõrgete ots on üpriski mahe, kesksageduse mõningane ebaühtlus ei häiri tugevalt. Bassi osa on ilmselt veidi nõrguke, võib vajada sub toetust - see ag sul vast olemas.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Selge, keskmiste ebaühtlus ei tohiks mulle häirivaks saada, kuna olen ise rohkem rokisõber.
        Sel juhul anna aga minna!
          Kesk- ja kõrgsageduste puhul kasti ruumala ei mängi erilist rolli?
            to: teett
            antud hetkel on tegu siis full-range kõlariga ning siin mängib kasti maht suurt rolli.
            mudugi on tavaliselt osad kõrg sagedused ning mõningad kesksagedus esitatavad kõlarid tagant kinnised ( näit. audese omad), ehk neile pole tõesti vaja kasti arvutust
              Bassbox pro arvutuste järgi graafik 300Hz-st kõrgemale kasti ruumalast ei eriti sõltunud.
                Kus maalt sa krossida kavatsed? 300 Hz liialt kõrge, aja asi pigem nii madalaks, kui kinnises kastis on võimalik - samas jälgi ka kasti mahtu.
                  supaka crossover on 125Hz peale seatud, arvutasin veel antuke bassbox pro'ga, tegelikult ei olnud peaaegu mitte mingit vahet, kas kast on 30l või 50l
                  32l kastiga on selline graafik:
                    Noo sobib ju, anna aga minna!
                      Minu teooriateadmiste järgi pidi siiski kinnine kast päris kaprissne asi olema ning isegi keerulisem korrektselt lahendada, kui inverter...
                      Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
                        rnx: Vale teooria sul.
                        Aga ebaühtlasi keskmisi küll ei soovita, effekt on sama kui kanalisatsioonitorusse ulgumine.
                          Vähemalt Abo raamatust pärineva teooria järgi oli kinnise kasti arvutamine inverteri paikaajamisest keerulisem...
                            tegelikult on nii et inverterkasti puhul mõjub kasti häälestussagedusele iga mm aga kinnise kasti puhul ntx bassikale võid teha 30-50L kasti ja häälestussagedus kõigub väga vähe, mõned Hz'd aind.
                              Nii lihtne see ka pole. Kui palju võib kas kinnise või inverterkasti ehitamisel mööda panna sõltub kõige rohkem konkreetse valjuka T/S parameetritest.
