Digifotokas käis ujumas
    Nikon Coolpics 1200 käis ujumas, tegin ilusti seest puhtaks ja kuivaks, age enam hinge sisse ei võta, on kellelgi kogemusi, kas võib miskit remonti üritada, või ei tasu see ära
    Digifotokatega pole sellist kogemust, küll aga tavalisega (nats profim kui odav seebikarp)...hakkas täitsa toimima, kuid suurim peavalu oli diafragma objektiivi küljes (see mis määrab õige säriaja)...vesi oli selle õhukestele lamellidele tõsiselt viga teinud ja ei saanudki enam päris paika.
    Kui oli soolane vesi, siis on sul õige vähe lootusi...optiline osa just ongi see, mis parandamise suht lootusetuks teeb...elektroonika puhastamine sarnane mobiilide elustamisele: piirituses leotamine jne...vahe selles, et digifotokas mitmeid liikuvaid detaile, mis võivad roostetada ja siis kinni kiiluda...mobiilis selliseid pole.
    Igatahes...üsna lootusetu olukord .
      Säriaja määrab ikka elektroonika, diafragma vaid "teostab" selle.
        säriaja, mõõdetakse ära vastavalt valguse tugevusele ju
        ja kui see seade on pees siis tulevad liiga heledad või tumedad pildid kui üldse tööle saabki
          Tegelikult ei olnud vesi soolane vaid hoopis magus(limonaad). Tundub, et mehhaanika osa on seest päris viisakalt puhas, aga see eest elektroonika kleepis küll kõvasti, ja nüüd ei reageeri absoluutselt mingile lülitamisele, sai küll korralikult piirituses leotatud aga tõenäoliselt on ikka mingi kivi õhtul, sest tundub, et lühiseid enam ei ole. Kas võib olla, et tarkvara nii loll et ei lase käima minna, ma pole veel skeemplaadi toidet lahti ühendanud, kas see võiks asjale 'default' settingud teha?
            Toite võid muidugi (ja oleks tegelikult kohe võinud) lahti ühendada. Loodetavasti võtsid pärast limonaadis ligunemist akud välja ja kui seal mingi back-up patarei, siis sellegi...mida kauem miski voolu all püsib, seda hullem...komponentide ja radade vahel tekib elektrolüüs ja see "söövitab".
            Default settingud tulevad niikuinii, kui lahti ühendad.
            Vaata ka, kas magus on pääsenud oblektiivini seestpoolt...kui nii, siis diafragma kindlasti ei hakka õieti tööle.
            Et käima ei lähe, võib vabalt olla ka ON-OFF lüliti jama. Halvemal juhul on tehase "firmware" segamini...see koodirida, mis kõiki toiminguid juhib.
            Kontrolli igaks juhuks kõik lülitid üle...vahest võib lühis ühes lülitis keelata teise lüliti toiminguid.
              kui mul nikon 4700 pisut niiskust sai, lõppes asi koheselt sellega et kogu sisu tuli vahetada. kurb, aga nii nendega on. isegi piisk ei tohi sisse minna
              Kõik, mis on väljaspool loogikat ei pea olema tingimata võimatu.
              __________________
