Monitoriks siis paariaastavanune Samtron 76E, probleemiks see et pilt liiga udune, 640*480 kannatab veel vaadata aga kõrgemal resolutsioonil hakkab pilt suht silmadele, sageduste muutmine ei aita. Keegi rääkis kuskil, et peaks aitama kuskil seestpoolt mingite kruvide keeramine, kas on mõtet proovida? Või kas keegi remondiks asja?
Monitor õhtal?
Fookuse nupp(ud) on molu sees reatrafo (see tükk, mille küljest läheb punane 25kV juhe koobi klaaskesta külge) küljes. Kõige alumine nupp on üldheleduse jaok. Ülemine (ülemised) sätivad fookust. Keera esipaneelilt heledus& kontrast põhja ning vääna fookus parimaks. Siis norm. heledusele tagasi.
2 fookuse nupu puhul mõjub 1 rõht-, 2. püstsihis. Pead tegema mitu reguleerimise "tsüklit" et parimat tulemust saavutada.
Nuppe keera aeglaselt, vähekene korraga ja jälgi peeglist pilti.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
nii, keerasin neid nuppe igatepidi, lisaks avastasin veel et väike virvendus on monitori pildil paremal pool. pilt sai küll natuke paremaks, kuid silmadele hakkab ikkagi. Kas arvata et kineskoop läbi, monitor ise välja lastud 2001 aastal, ei tahaks uskuda et kineskoop õhtal. Kas mõni targem mees oleks nõus selle asja üle vaatama ja omapoolse hinnangu andma? Ei taha väikevennale seda sitta monitori anda, et oma silmad varakult ära rikuks
2001.a.?! Siis on isegi hästi et üldse töötab! Kui koobi küte liiga madal / pulseeriv ei ole, on ikka koop ise väsunud...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Originally posted by Madlobster@Sep 13 2004, 19:06
kle opipoiss sellise reklaamlausega sa erit palju kliente omale kyll ei meelita.
(ei ole paha pärast öeldud)PIC16F877A
kuulsin nüüd et monitor olla olnud viimane pool aastat vigase andmekaabliga, et mingi nurga all oli enamvähem pilt, aga kui juhet liigutada siis viskas erinevat värve pildile. Nüüd käis siis remondis, kus vahetati juhe ära. Kas võib olla et pandi mingi vale juhe sinna asemele või tekitas see kehv ühendus monitorile mingi kala külge? Ei tahaks nagu uut juhet osta proovimiseks
Ei, juhtme vahetamine oli kirjeldatud vea puhul vajalik ja arvatavasti ei põhjustanud fookuse kadu (kui just vilets "pesunöör" asemele ei pandud. Proovi fookust reguleerida, nagu eespool kirjeldet. Anna tulemustest teada.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
võtsin korpuse maha, keerasin neid kahte kruvi, pilti paremaks ei saanud.
Kuid nüüd avastasin et pildil häired see, sellised virvendused jooksevad üle ekraani, liigutasin juhtmeid, asi ei muutunud. Pilt on ka selline enamvähem terav nüüd, kuid pilt valgub nagu natuke laiali. Vanduma paneb, paari aasta vanune molu ja nüüd sellised vead.
Äkki on siiski keegi Tallinnas hea mees, kes paari õlle eest vaataks asja üle.
