Nimelt kuulasin toas autovõimuga (roadstar AM-533 rms 4*35W) muusikat (akulaadijaga) mingi pool tundi ja midagi ei juhtunud!! Siis pärast tahtsin uuesti kuulata ja pärast 5 min kuulamist hakkas kõlarist raginat tulema ja muusika jäi vait !! Ja võimendist hakkas ka kärsahaisu tulema!! Võimendil enam ükski kanal ei tööta ja peale ragina ei tule kõlarist midagi!! JA võimendi sees läheb üks takisti väga kuumaks!!
Võim katki!!
Originally posted by sebastian@Sep 17 2004, 11:23
Akulaadija pinget kontrollisid?
Ilma akuta annab see julgelt üle 12V välja...eriti odavad laadijad. Võimalik, et ka üle 15V, mis on autovõimudele juba liiast.
Kas võimendi (takisti) läheb kuumaks ka ilma koormuseta (kõlariteta)?
Selisel võimul ilmselt pingekonverterit sees pole...karta on et sai liiga kõrge toitepinge peale ja üks mikroskeem kärvas ära.
Teine võimalus, et väljund läks kogemata lühisesse.
Kas mingi kaitse ikka oli vahel?
Kui võimu lahti võtsid, mis tüüpi kivid sees on?
Ja...kui suur laadija pinge on ilma koormuseta (võimuta)?
