mälupulk/MP3 mängija
    Sain siis enda valdusesse paranduse lootuses sellise eluka. Margiga Micro MP3 Player. Probleem on selles, et ei taha nagu korralikku heli välja lasta. Kui heli põhja keerata siis on natuke kõrvaklapist kuulda nagu prõginat..tegelt meenutab rohkem bassi "üle peksmist". Muud kuulda pole...sõnu ja helisi korralikke ka pole(loeole üldse kuulda). Mälupulk ise töötab. Kahtlen tegetl kas lootust on, aga ikkagi...kõrvaklapi pistik ka muide korralikult plaadi küljes kinni.
    Alustuseks proovi teiste klappidega. Mis teeb ?
    Proovi sealt võimu lasta (ehk väljundis koormust pole) . Mis siis teeb ?
    Kas enne klapiauku mingi kivi helivõimendit ei meenuta ( peaks suht vähe koibi all olema ) ?
      Erinevaid klappe on proovitud...sama jama. Läbi võimu..peab proovima. Võimukivi...võimalik..peab PÄRIS lahti kakkuma.
        nii...suur elukas on...PS1001G..mingi mälupulga koll. Siis on mp3 dekooder ma8201. Siis veel PIC u-prose 12c508 ja toite pistiku juures mingi 8 jalluga LTLX 3F18
