Brig-001 1984. a. - kaitserelee ei rakendu
    Brig-001 aastast 1984, seega vist vastavalt 2. rev., lõputransid vastavalt KT808A.
    Probleemiks on see, et kaitserelee ei rakendu trafo juures oleval kaitseplaadil ja ei ühenda kõlareid järgi.
    Ploki 5. klemmil on pinge +39V ja 2. klemmil pinge +6,6V. Elektrolüütkondensaatorid C1 ja C3 on vahetatud.
    Ühendades muusikakeskuse 8-oomist kõlarit kordamööda klemmidele 8 ja 9 on heli ilusti olemas.
    Mida peaks veel kaitseahelas kontrollima või võib kohe eeldada et RES-6 relee on oma aja ära elanud?
    Ma ei pea ennast elektroonikuks, katsun foorumit lugedes/skeeme sirvides õppida.
    Kõnealune võimendi on päästetud ühest lammutamisele minevast hoonest - ajalugu ei tea.
    viimati muutis kasutaja Arni; 12 December 2020, 12:43.
    F.T.W.
    Tervitused! Mis plaadist jutt käib? RB (kaitserelee lülitus) või UM (lõppvõimendi).
    Kuidagi peaksid esmalt välja selgitama kas lõppvõimendi väljundis istub alalispinge või mitte. Muidu võid mingil hetkel sellest kõlarist ilma jääda kui niisama sorgid...
    Усилитель БРИГ-У-001 СТЕРЕО HI-FI принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото.
    viimati muutis kasutaja Vintage Fart; 12 December 2020, 14:45.
      Esmalt postitatud Vintage Fart poolt Vaata postitust
      https://radiostorage.net/3208-usilit...01-stereo.html
      Tänan info eest. Kogu 1. postitus käib jah RB kaitserelee lülituse plaadi/ploki kohta, unustasin täpsustada.
      F.T.W.
        Kui nüüd õigesti mõõtsin siis UM1 ja UM2 klemmil 10 on pinge 0 V (testri teine ots "keres"). Sisendsignaal puudus, heli 0 keeratud, "kork" tagapaneelil alles, kõlarit kuskile ei ühendanud.
        UM1 ja UM2 kaitsmeid eemaldades kordmööda ei saanud samuti kaitsereleed sisse lülituma.
        F.T.W.
          Kuidagi nende klemminumbritega ei klapi see asi...
          Proovi mõõta kummagi kanali väljundit ilma signaalita, korpuse suhtes (alalispinge voltmeetriga), see oleks näiteks R77 ja R78 ühendumise koht paremas kanalis ning R79 ja R80 vastavalt vasakus kanalis. See punkt on võimsusvõimendi väljund ja seal ei tohiks olla alalispinget maa suhtes mõõdetuna.
          See PEC-6 pole ka teab mis usaldusväärne tükk ja tasuks üle kontrollida, samuti võib kala olla ka seda juhtivates transistorides (VT1 - VT2) või juba enne seda, alates kontaktist 12 (parema kanali välund)
          ja 13 (mis on vasaku kanali väljund).
            Brige toodeti mitut modifikatsiooni, antud lehel https://radiostorage.net/3208-usilit...01-stereo.html vähemalt lõpus plokkskeemil on näha lõputransse KT818-19 ehk siis teistsugune/ilmselt uuem modifikatsioon.
            Saan aru vist mis punkti sa mõõtmiseks mõtled, KT-808A transsidega versioonil on need takistid UM1 ja UM2 skeemidel vastavalt R33, R34 ja R35, R36 ühendumise koht ehk siis vist klemm 13.
            Бриг-001 проблема с защитой - Песочница (Q&A) - Форум по радиоэлектронике (cxem.net) - kasutan sellel lehelt pärinevat skeemi.
            viimati muutis kasutaja Arni; 13 December 2020, 16:22.
            F.T.W.
              Need neli suurt takistit mis on teisel pool UM1 ja UM2 plaate radika küljes oleval plaadil - nende kõigis otstes on pinge 0 V, teine voltmeetri ots "keres".
              UM1 ja UM2 plaatide klemmidel 13 on pinge 0 V, teine voltmeetri ots "keres".
              viimati muutis kasutaja Arni; 13 December 2020, 17:32.
              F.T.W.
                Sellest võiks oletada, et võimendi tervislik seisukord ei olegi kõige hullem. Probleem siis ikkagi seal RB plaadil, ma arvan.
                Kõik sõltub sellest mis sul tegevuse eesmärk on. Kui soovid asja algupärasel kujul taastada/renoveerida, siis tuleks üles leida vigased komponendid RB platel. Kirimale moodi seda kindlasti ei saa teha.
                Teine variant on eirata seda kaitselülitust ja relee kontaktidelt lihtsalt otseks joota, sellisel juhul riskid kõlarite või väljundastme tervisega (eriti sisse/väljalülitamisel).
                Kolmas variant (kui taastamine originaalkujul ei huvita) on soetada eraldi kõlarikaitselülitus näiteks sõbralikust Hiina Rahvavabariigist (ei ole otsinud aga seda võiks leiduda ka Oomipoes näiteks).
                Ma ise alustaks selle relee ja tema juhtahelate kontrollimisest...
                P.S. see skeem veits paremini loetav:
                viimati muutis kasutaja Vintage Fart; 13 December 2020, 18:45.
                  Kõik mõtted on head, eesmärk oli teadmisi täiendada ja kui selle käigus võimendi elustub oleks positiivne. Originaalsus ei ole võib-olla kõige olulisem, kindlasti on ka viisakamalt säilinud isendeid.
                  Hakkasin RB plaadil testima transistoreid VT1,2,3,4, tester 'diode test' positisioonis:
                  VT1 - KT645B
                  base to emitter = 697
                  base to collector = 658
                  emitter to base = open circuit, sellel testril " 1 "
                  collector to base = open circuit, sellel testril " 1 "
                  VT2 - KT3102A
                  base to emitter = 791
                  base to collector = 797
                  VT3 - KT645B - tundus kahtlane
                  base to emitter = open circuit, sellel testril " 1 "
                  base to collector = open circuit, sellel testril " 1 "
                  VT4 - KT645B - tundus kahtlane
                  base to emitter = 653
                  base to collector = 691
                  emitter to base = 1858
                  VT4 mõõdan uuesti üle aga VT4 ja VT3 tunduvad kuidagi kahtlased selle mõõtmise alusel.
                  F.T.W.
                    Esmalt postitatud Arni poolt Vaata postitust
                    Hakkasin RB plaadil testima transistoreid ... tester 'diode test' positisioonis:
                    Nende mõõtmiseks on olemas atmel protsessoriga universaalmõõtjad.
                    Küsi tutvuskonnast laenuks.
                    Transistoride jm mõõtmine saab olema kiirem ja täpsem.
                    Get the best deals for Digital Component Tester Transistor Diode Capacitor Inductor Resistor Esr Meter at eBay.com. We have a great online selection at the lowest prices with Fast & Free shipping on many items!
                      Pole kunagi selle võimendi sisse vaadanud, aga kui seda viimast veidi udust skeemi vaadata ...
                      Kontaktilt 2 juhitakse pehme stardi releed ja see ei peaks antud juhul tähtsust omama (kas see töötab?).
                      Kontaktil 5 on pinge 39V, mis pinge on sealt edasi R1 (120) teisel otsal vastu relee mähist?
                      Edasi teisel pool releed?
                      Kui relee alumise poole ots - VT1 (KT645) kollektor, lühistada emitteriga, siis peab relee rakenduma. Kui ei rakendu, siis on relee mähis või takisti katkestuses.
                      Loogaka on selles, et C3 peab täis laaduma ja seejärel avanevad VT2 ja VT1 ning relee tõmbub.
                      viimati muutis kasutaja a1; 14 December 2020, 21:57.
                        Vaadates samuti seda viimast udust skeemi, vahetaks välja ilma mõtlemata ja mõõtmata polaarsed elektrolüüdid C1 50uF, C2 100uF, C3 50uF ja mittepolaarsed lüüdid C4 20uF+C5 20uF. Mu meelest mittepolaarseid ei osatud sovjeti ajal üleüldse korralikult teha.
                        Ja seejärel mõõdaks uuesti mis elu transistorid seal relee juures elavad.
                          Lüütide vahetamine harjutamise mõttes on hea mõte, panen poenimekirja koos korrektsete kaitsmetega.
                          Kontaktilt 2 juhitav pehme stardi relee - kui see on see relee mis asetseb plaadil "BM" siis jah - see rakendub.
                          Kontaktil 5 pinge 39,8 V, peale R1 pinge 39,8 V - vastavalt relee mähise klemmile 7
                          Peale mähist relee klemmil 8 pinge 0,6 V
                          Kui VT1 (KT645) kollektor lühistada emitteriga siis relee endiselt ei rakendu.
                          F.T.W.
                            Järelikult on relee mähis katkestuses.
                            (kui seal just kümjoode pole)
                              Selge, kontrollin ja/või katsun leida asenduse RES-6 RF0.452.102-01 asemele.
                              F.T.W.
