Tervist. Aktiivne bassikõlar Magnat Quantum 630A .Kõlar kergelt undab ,kui sisse lülitatud. Kuna suht ligidal põhilisele kuulamiskohale ca,1-1,5 m siis häirib vaiksel kuulamisel. Ja paaril viimasel korral sisselülitades on hakanud max volüümiga tööle, alguses.Vol nup ei tööta see hetk,umbes minuti pärast hakkas normaalselt tööle.Kõlar undab ikka samamoodi.Milles võiks probleem olla?
Bassikõlar undab
remondimees ajas pada. mul on sarnased sisseehitatud võimuga kõlarid ja urisema hakkavad aint ülalmainitud Ground loop'i korral ja väga kehvade signaalikaablitega.
ma oleks tahtnud pilti veidi teise nurga alt näha. kas nood suured kondekad on ikka pealt ilusti sirged või on mingeid punnitamisele viitavaid moonutusi....
Tegin mõned pildid veel.Kondekad tunduvad sirged. Ausalt öelda ma olen nõus selle surinaga leppima kui ta seda teist pulli ei teeks.Paned woofri tööle ja hakkab kohe hirmsasti müdistama ja ei reageeri nuppude keeramisele. Nüüd kui laiali teda jälle kiskusin töötab ilusti .Praeguseks.3 PhotosParem varblane katusel kui nuga neerus
Nii et lauapeal laiali olles käib korralikult? Ja kokkupandult hakkab jõrisema ja muid ebanormaalseid hääli tegema?
Siis tuleks kriitiliselt luubiga uurida kõiki jootekohti, ega ei ole mõni pragunenud. Mõelda tuleks ka aktiivkomponentide vahetuse peale.
Kas ostsilloskoop on tuttav sõna ja leidub sedasi nimetatu? sellega saks kindlaks teha, mis asi konkreetselt vahetust vajab.
