Transformaator undab
    Oskab ja kas saab undamisest/pininast lahti. Hääl ei tule kõlaritest vaid võimendist seest, transformerist. Nagu alajaama kõrval istuks. Tegemist AA klass võimendiga. Technics SU-VX700
    On olnud juhuseid toiteplokkides, kus kuivanud lüüdid teevad trafol elu raskeks ja ta hakkab undama.
    Peale kondede vahetust, vaikus.
    Tasub lahti võtta ja vaadata, mis toiteosas toimub.
    Võibolla pläriseb mõni konstruktsioon/plastik.
    Visuaalne vaatlus enne.
      Technicsi AA logo esipaneelil on tema haip/lahendus. Tegu AB võimendiga. Üldjuhul technicsi trafod ei unda, ravi alusta elektriku suunistest.
        Selles on E-I plekkidega trafo, see on haruldane kui selline mehaanilist undamist tekitama hakkab.
        Toiteploki kondekatega võib katse jaoks rööbiti lisada kondekad mille mahtuvus vähemalt pool originaal mahtuvusest.
          Ise ei oska ega julge ette võtta seda. Äkki keegi teeb ära?
            Sai remonti viidud. Eks näis mis saab
              Mina segasin vanasti EPO liimi ja lihvkäia juurest, kogumismagneti küljest saadud imepisikest rauapuru.
              U profiiliga trafod sai nii päris vaikseks, lihtsalt EPO liimiga liimides hakkasid trafod kuumenema.
                Sain tagasi kuid asja ei saanud. Keegi juba eelnevalt remontinud, rohkem targemaks ei saanud. Keegi äkki tahab kätt proovida?
                  Kõik sekundaari poolel toitel lahti võtta siis saab teada kas trafo iseenesest undab.
                  Kas ta tühijooksul kuumaks läheb ? Poole tunniga peaks juba tunda küll olema.
                  Kui mähisetraadid plärisevad siis on kiireim remont trafo vahetus.
                  Mul vedeleb mingi kenwoodi ressiiveri trafo kolakas, aga selllel vaevalt samad sekundaarpinged on.
                    Õige lähenemine: mul tuli meelde mongi poolikas lühiskeerulaadne toode seal sekundaaris. Tähekala andis hea nõu.
