Philips telekas ei reageeri puldile
    (Ämmal) on Philips telekas, mingi 10 aastat vana mudel, mille marki ei oska öelda. Telekal on kaks HDMI sisendit: üks selja taga ja teine külje peal. Seljataguses HDMI sisendis istub Elioni digiboks, mille kaudu tulevad telekanalid. Kogu kupatuse juhtimine ning sisse- ja väljalülitamine käib Elioni puldi kaudu. Küljepealsesse HDMI sisendisse panime Philipsi DVD-mängija TAEP200/12 ja ei saa sealt pilti telekasse. Elioni puldil pole nuppu teleka sisendite ümberlülitamiseks ja teleka enda originaalpult ei toimi. Telekapuldile said uued patakad sisse pandud ja ikka ei toimi: see pult ei suuda isegi telekat sisse lülitada, rääkimata mingite menüüde ettekuvamisest. Puldid tavaliselt ei rikne nii kergesti. Oskab keegi pakkuda, kustkohast hakata viga otsima?
    Seda kas pult üldse mingit signaali väljastab saab kontrollida telefoni fotokaga...suunad selle puldi kaamera suunas ja klõpsid nuppe puldil ja telefonis näed kas see puldi led vilgub kui jahh siis eeldatavasti on pult korras...aga ei pruugi. Viga võib olla ka teleka softis, aga siis enamasti mingeid funktsioone pult siiski täidab.
      Kaks sellist teemat, äki asuvad samas piirkonnas ???
        Philipsitel oli küljepeal komplekt nuppe, millega saab ka sisendit valida, kas selle kaudu kõik töötab?
          Või on nupurida taga ühes servas.
          Ja uuema aja telefonikaamerad puldi silmale ei reageeri. + iPhoned pole kunagi IR signaali näidanud. Androidide kohta ei tea.
          viimati muutis kasutaja Scott; 04 October 2021, 23:21. Põhjus: järjestikpostitused kokku
            Starfish
            Ei asu.
            Pole seotud teemaalgatajaga.
            Puhas juhus. Mode võib kontrollida IPd, ma elan Soomes.
            @TRX
            Androidi kaamera väga edukalt näitab puldi silma signaali.
            Korduvalt seda nippi kasutanud ja teistelegi õpetanud, kes tehnikakauged inimesed.
            Et kui teinekord jama, siis tavalise nutikaga, kaamera tööle ja vajuta nuppe.
            Kui ei vilgu, siis patareid. Lihtsamad asjad enne.
              Võta elioni boksi küljest hdmi kaabel ära ja proovi siis teleka pulti. Siin oli sama lugu just, kaks kuud vana Philipsi telekaga. Boks võttis juhtimise üle hdmi endale ja teleka enda pult enam ei juhtinud. Kui viga selles, siis aitab teleka menüüs hdmi seadetes juhtimine välja lülitada.
              Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
                Ma elan Soomes, pole paraku ühtki boxi telku taga.
                Ka ilma millegita telku ei reageeri puldile absoluutselt.
                Pole ka aega olnud, et telku lahti võtta.
                Ja samas universaalset pulti ka ei taha osta. Kui pärast tuleb välja, et telku viga ikkagi, siis pole selle puldiga pärast midagi teha.
                Paras müstika ikka.
                Jääb loota, et mingi külmjoode telkus, IR dioodi jalgadel.
                Näis.
                  Ka mina elan soomes, boks on aga olemas et eesti kanaleid vaadata Minu Philips (no ei viitsi minna teise tuppa pabereid otsima et vaadata mis mudel täpselt, mõned kuud vana 65 tolline UHD ambilight) on nüüd korra veel pange pannud, lihtsalt enam ei reageerinud puldile. Aitas puldi patareide eemaldamine ja patareiklemmide lühistamine paarikümneks sekundiks et puldis olev elektrolüütkondekas tühjaks laadida.
                    Tuli meelde, et mu kuulus Philips (mis HD subtiitreid ei näita) ei kuulanud ka pulti. Tegin samu trikke mis karla ja üldiselt aitas. Nüüd on pikalt uued ja teise firma patareid sees ja jamasud pole. Tundub, et osad patareid ei kannata suuremat voolu ka pulssidena. Osutiga kelladega on sama näha.
                      Nii.
                      Kahel puldil, mis on, võtsin patareid välja ja lühistasin patareide klemmid mõnekümneks sekundiks, nagu ütlesite.
                      Panin tagasi.
                      Uskumatu, aga lülitasin telkut sisse välja esipaneeli puutekast ja proovisin pulti ja hakkas reageerima puldile.
                      Mis nüüd kokkuvõttes aitas, ei teagi. Äkki oligi asi pultide kondekas. Mõlemad puldid töötavad nüüd.
                      Vägev igatahes. Tänud nõuannete eest!
                      Vaatab, kaua asi töötab, kas jääbki töötama või paari päeva pärast jälle. Kirjutan teemasse.
                      Telkut ma ei vaata, sestap pole ka boksi, aga arvutile kuluks lisaekraan ära. Töö või siis filmide jaoks.
                      Kauneid pühi!
