Võimendi moonutab
    Võimendi moonutab
    Bassivõimendi pläriseb. Ossiga kontrollides tekib piiramine lambi 8. jalal. 7. on siinus korralik. Olen vahetanud lambi ja kondekad C6 ja C24. Testriga mõõtes on takistid korras (R36, R1, R2, R35 R54).
    Aga ei muutunud midagi. Jootsin lahti veel R31 et ehk midagi koormab, siis jäi piiramine veidi väiksemaks aga ära ei kadunud. Mida tuleks veel kontrollida? Preamp%20PCB%20Assembly%20(Top%20and%20Schematics,%200028697-00).pdf Click image for larger version
    Milline on võimendusastme toitepinge ?
      a missing element of the compile : BA300 Bass Guitar Combo Amplifier Owner’s Manual -- e. siis -- asjal on ka D klassi väljund (põhimõtteliselt on seal suurem rikke tekkimise tõenäosus?)
      seda võimendit ei tunne , aga op võimenditel tekib analoogne olukord siis , kui AB klassi alumise õla baasi pinge mahatõmbamine on väke või vale ja/või kui väljund-kaskaadi tüürpinge/vool on vale (teatud mõttes on tegu suhteliselt tüüp olukorraga võimendi häälestamisel) . . . aga sellise dünaamilise ala/piirkonna puudumise (?? "piiramise") põhjus võib olla ka väjundi tüürasmest tagasiulatuvalt kaugemal
        pdf-i astmes on (enim tõenäoliselt / TLO-72 TL0-72 ei suuda veebist leida) TL072 e.g. j-Fet sisendiga op võimendid . . . mis võiksid tolmuse või nõgise või rasvase või niiske PCB korral näha 300V toitepingest ... midagi -- millest nende sisendid või kogu kivi kahjustuks ... iseasi kas mõne j-Fet opaka kahjustumine põhjustaks ülaltoodud helieffekti ?
          Näib olema lambi toite probleem, kui R31 on lahti ja häired ei kao
          võta lamp ära ja mis pinge tekib lambi kontaktidele 1 ja 6?
            Üldse võiks selle lambi astme kõigi elektroodide alalispinged ilma signaalita režiimis üle mõõta.
              Lambi pinged ilmasignaalita: 1jalg 212V 6. 285V Signaaliga Vrms 1,2v 1. 204V 6. 272V
              2 -28mV 7. 9V 2. -87mV 7. 30V
              3 1,2V 8. 17V 3. 1,16V 8. 44V
                Esimene postitus sattus raskesti loetav. Signaalita pinged: 1. jalg 212V 2.j -28mV 3.j 1,2V 6.j 285V 7.j 9V 8.j 17V
                Signaaliga Vrms 1,2V 1.j 204V 2.j -87mV 3.j 1,16V 6.j 272V 7.j 30V 8.j 44V
                  kuhu nüüd ossiga mõõtmine jäi? tundub et probleem on toiteploki dioodides.
                    Kui lambi 8 jala staatilise tööpunkti pinge on 17V, siis kuidas on võimalik, et sa sealt saad umbes 30V amplituudiga (negatiivses suunas) siinuse kätte? Midagi on su mõõtmistes valesti. Lisaks ei saa jalal 7 olla umbes pool jala 8 pingest vaid seal peab olema umbes 87% jala 8 pingest.
                    Kas selle lambi tüüp on ka teada?
                      Oligi pandud vale lamp. 12AU7 asemel 12AX7. Tänud kaasamõtlemise eest
