Tere, kas keegi oskaks sellise veaga aidata või suunata oskaja poole. Seadmeid ühendades annab veateate " signaal puudub" Kõik HDMI- d korraga tuksis. Kõik muu toimib ideaalselt. Väga kahju oleks 240 hz telerit nüüd prügimäele viia.
meil oli samsungi ja tüüneri vahelise kaabliga sama jama
mitu korda puhastasin kontakte piiritusega ja asi mingiks ajaks jälle toimis
siis läksin ~ca. pooleks aastaks scart´i peale üle
siis oli mingi jama taldriku antenni jäätumisega - sai pandud mõlemad paralleelselt
nüüd asi toimib nii scart´i kui hdmi´ga ? puhastada enam ei ole vaja
? mingi totaalne kamm
muidugi ei pruugi see olla sinu olukorra koopia
hdmi kaablid on teadaolevalt erinevate sageduspiiride ja kvaliteedi ja müra isolatsiooniga
? tee lähteseadmele ja telerile külm restart ? aseanda/puhasta hdmi kaabel vaata mis saab ( https://www.youtube.com/watch?v=Q7CdyaQ6rMM ) ← hdmi üldinfo https://www.youtube.com/watch?v=_l5O5KDraz8 ← LG ← mis selles videaos valesti tehakse - on see , et PCB peaks olema horisontaal-asendis et vältida ic "välja" kukkumist - samuti võib õhujuga kivi liigutada (tuleks teha aeglasi ringe nii et kõi külje korraga üles ei sulaks - parem lasta teha kellelgi kes teab mida millega ja kuidas teha )
viimati muutis kasutaja ci139; 17 February 2022, 23:16.
Jõudu..oli millalgi mõned aastad tagasi säärase veaga tuttava lg teler remondis ja aitas kenasti selline trikk...siiani töötab nagu tean....(remondiks seda nimetada ei saa aga...) https://www.youtube.com/watch?v=IJpG_Ic3EnQ jootejaama puhuriga või ka siis nagu videos näha võib tavafööniga tunde järgi kuumutada seda hdmi kiipi ja peaks aitama....kaotada pole midagi ju..edu.
