Kassettmaki VILMA 104 kiirus 2x suurem
    Aidake leida viga.
    Kasseti kiirus on ca 2x suurem, kui peaks olema. Lisasin joonose, kus mootori juhtimine näha. Mootorile kõige lähem trans on VT17. Võtsin selle pealt mõned voolud ja võrdlesin sellega, mis peaks olema. Kasseti mängimise ajal on Emitter - 6,86V (peaks olema 4V), Kollektor - 13.3V (peaks olema 13V), Baas - 7.45V (peaks olema 5.5V).
    Võtsin ka voolud kui kasset on stop asendis, Emitter - 0V (peaks olema 0V), Kollektor - 15.08V (peaks olema 15V), Baas - 0.06V (peaks olema 0V)
    Kus kohast peaksin kaevama, et aru saada, miks voolud suuremad on?
    Kui seda tõesti saehambaga juhitakse, siis maa kontrolliks C14 korrasolekut.
    Kas reguleerimine mõju avaldab?
      Ehk sa ikka mõõtsid pingeid, mitte voolusid?
        RP30 reguleerimine ei mõjuta hetkel kiirust mingil määral. Homme vahetan C14 ära, näis mis saab.
        viimati muutis kasutaja kriim; 07 March 2022, 00:10.
          Just, ikka pingeid mõõtsin
            Üks tähelepanek on veel, takisti R18 läheb väga kuumaks. Nii kuumaks et trükkplaat on pisut pruuniks tõmmanud selle takisti juures.
              Esmalt postitatud kriim poolt Vaata postitust
              R18 läheb väga kuumaks..
              Kas R13 pole sama kuum?
                Ei, R13 ei lähe kuumaks.
                  R13 ja R18 on kerimismootori ahelas, sõltuvalt suunast?
                  Ega see ometi linti kiirkorras läbi ei tiri (kontrollpunkt 2 pinge?)?
                  Selle plaadi toitepinged +-15V on ikka kontrollitud?
                    Selle plaadi toitepinged on +-15V. Kontrollpunkt 2pinget ei ole veel kontrollinud - teen seda õhtul. Küll aga proovisin hoida sõrmedega kinni kasseti kerivat pooli. See kinnihoidmine kiirust ei vähendanud. Ehk siis toonvõlli kiiruses on probleem
                    viimati muutis kasutaja kriim; 07 March 2022, 10:50.
                      Kui reguleerimine ei mõju, siis oleks ilmselt vajalik mõõta elektroonilise voltmeetriga kõikide DA2 jalgade pinged ja võrrelda neid tabelis olevatega.
                        Tänan kaasamõtlejaid. Sain maki tööle. Nii nagu foorumlane A1 soovitas, vahetasin ära C14 elektrolüüdi ja lisaks sellele veel neli plaadil olevat elektrolüüti. Nüüd on kõik OK.
                        Aitäh.
