Plaadimängija Vega EP-120 fotoelemendid katkestuses
    Unitra G 602C HI-FI paneeliga autostopi fotoelement RPP131 on katkestuses ja mootori sees olev- mille marki ei suutnud tuvastada,kuna sisse liimitud samuti katkestuses . Millega saaks neid asendada ?
    Mis seal mootori sees on ja kas autostopi andur on diood või takisti. Skeem oleks abiks.
      mootori sees on fototakisti peal on 12 v pirn ja nende vahel on sektoritega ratas -see ei oma tähtsust kuna tean täpselt et fototakisti on kutu -kui pirniga valgustada siis peab takistus vähenema,seda aga ei juhtu. Autostopi fototakisti asub käpa all ja seal on valgussiiber.need takistid on 38 a vanad ja isegi hästi ,et on nii kaua vastu pidanud.
        Kui suured need on? Mul on migi hulk erisuguseid: saad proovida. Selliste andurite puhul pole nende mark ilmselt oluline.
          Skeemid sattusid ette, kas just päris õiged, aga ehk on abiks:
          https://forum.datagor.ru/uploads/mon...1394127897.png
          ( https://forum.datagor.ru/topic/9486-unitra-g-602/ )
          https://forum.datagor.ru/uploads/mon...1396967268.gif
          ( https://forum.datagor.ru/topic/9486-...-g-602/page/2/ )
          viimati muutis kasutaja fre; 03 May 2022, 23:21.
            Sellise skeemi puhul saab vabalt kasutada ka fotodioode. Ja hõõgpirnid tasub vahetada LED-ide vastu.
              Mootori sees oli samuti RPP 131 mõõdud on diameeter14mm ja kõrgus 8,5 mm vaja seega 2tk vaja
              ps:kas selliste mõõtudega fotodioode on saadaval ja kustkohast neid tellida?
                Nii suuri fotodioode inimese hinnaga ilmselt pole, aga Sul pole see suurus oluline: vajetükk ja igasugune fototakisti/diood sobib. Igasuguseid fotovärke on siin (nende veebileht on küll pisut segane):https://westbalt.ee/?product_cat=fotoelemendid. Oomipoes on ka igasuguseid:https://www.oomipood.ee/kataloog/otsing?t=Fototakisti, https://www.oomipood.ee/product/search?q=Fotodiood. Ja nagu öeldud, mul on üks karbitäis igasuguseid: võin proovida anda.
                  Igast vanast suitsuandurist saab ühe paari, valgusdioodi ja fotodioodi. On küll infrapunased, aga mis siis, üksteist näevad ikka.
                    kas vana televiisori puldi ir diood ja vastuvõtja samuti sobivad vanat suitsuandurit ei ole käepärast
                      Telekal ei ole diood, seal on vastuvõtja, mis reageerib ainult puldi sagedusele (38 kHz üldiselt).
                        Vanast hiirest saab ka, isegi kui on optiline, siis "scroll" käib ikka foto sensoriga.
                        Head susserdamist !
