Akai AX M400 takisti kuumeneb
    Tere.
    Selline mure, et Akai raadiol plaadipeal 1 takisti kuumeneb . Väljamaa foorumistes oli antud nõu, et pane võimsam takisti . Panin 1/4W asemele 0,6W . Kõik nagu toimib aga kuumaks läheb. Äkki on miskeid mõtteid miks nii toimub. Panen jupi skeemist ka juurde. Punane ring on ümber tõmmatud kohale mis muret teeb. Click image for larger version
Name:	kuumenev takisti.jpg
    haanjamiis vidi lubjakivve...
    Ma lugesin TR20 kollektori pealt, et min pinge, mis sellel takistil on, on vähemalt 25,5V, ilmselt veidi rohkem. Selle järgi tuleb juba takisti võimsuseks üle 0,6W. Paras 1-2vatine takisti panna või mõõda pinge takistil ja arvuta minimaalne takisti võimsus.
      Seda ahelat on kindlasti võimalik ümber teha, säilitades vajaliku silumise ja RC aja konstandi suurema R25 takistusega.
      TR20 juhtsignaaali teekond pole nähtav aga tundub et see takisti peab kondeka C23 kiirelt tühjendama kui toide katkeb, väljundi summutus ?? (Mute)
      Võimendi funktsionaalsuse jaoks seda takistit pole vaja.
        Tänud vastamiste eest Sain jälle tsipa targemaks. Esialgu proovin võimasamat takistit, eks siis näis mis edasi.
          Selle toiteahela väljundpinge paks olema sama mis alaldi D1 väljund (33,8V)
          33,8 V / 1000 = 33,8mA
          33,8 x 0,0338 = 1,14 W
          Arusaamatu miks sinna 1/4 W takisti on markeeritud.
            Ei tea jah, äkki miski inseneri viga. Vast algul miski aeg peab vastu ja siis osta uus aparaat vms.
            Panin 2W takisti ja too kah kuumeneb, imelik aga kõik nagu töötab.
            viimati muutis kasutaja haanjamiis; 18 May 2022, 16:26.
