Kitarrivõimendi Laney TF200 - lamp-ja transistor (ülivaikne heli)
    Ehk siis - tegelikult soovin kõik potekad niikuinii ära vahetada. Kokku kolme erinevat kasutatakse skeemil - 100KA6S, 2K2B6S, 22KB6S. Ega siin trükiviga ei ole?
      Eks neid mudeleid ole palju, eriti siis kui on tegemist mingi erilahendusega. "Alfa" ei oska midagi pakkuda- Alfa on näiteks üks Taiwan-i tootja.
      Potekaid on lineaarseid, mitte-lineaarseid, logaritmilisi, digitaalne-potentsiomeeter (enkooder), .. ja ka need "tactile". Need viimased on enamasti nimetatud kui puutetundlikud pote-lahendused (mõõteriistadel on neid peal).
      Aga teised näevad kõik ühesugused välja ja suht võimatu ilma mõõtmiseta või kindla margita täpselt öelda.
      Mul on suurel võimul logaritmiline peal. Kusagil kuni poole peale keerates töötab ca 0-25% ja sealt edasi hakkab võim järsult üles tõusma.
      E: pilt ka, et Starfish pakutud mõõtmisahelatest parem ettekujutus tekiks
      Click image for larger version  Name:	potentiometer_taper.png Views:	0 Size:	11,2 KB ID:	1124978
      viimati muutis kasutaja erku; 10 February 2023, 14:40.
        Need on
        100k
        2200 (2k2)
        22k.
        Aga kas see on log või lin ?
        Teada saab sedasi kui pöörata võll keskele ja mõõta keskmise klemmilt äärmisele je teisele äärmisele.
        100k lineaarne näitab 50k ja 50k
        Miks kõik vaja vahetada ?
        See viga viitab seadme soojenedes tekkivale katkestusele.
        montaazi plaadile joodetud potekate ja lülitite jooted võiks üle joota.
        poteka sisendi ja väljundi (liuguri) kokku ühendamisega saab teada kas viga on just selles potekas.
        Liugur sellise testi jaoks kindlasti maksimum asendisse keerata !!!
        teispidi asendis lühistub eelmise astme väljund massi.
          Need on
          100k
          2200 (2k2)
          22k.
          Tänud vastuste eest! Ma ikka täielik amatöör.
          1) Uus A100K potekas, ühendamata - takistus miinimum ja maksimumasendis mõlemal juhul 89
          2) Vana A100K potekas plaadi küljes - takistus miinimum asendis 86 ja maksimumasendis 50
          Mida see tähendab?
            Kontrollimiseks "kui pöörata võll keskele ja mõõta takistust keskmiselt klemmilt äärmisele klemmile ja teisele äärmisele klemmil."
            Esimese asjana tuleks kontrollide neid ühendusi, mis said lahti võetud potekate puhastamisel, siis muud mitte joodetavad pesad ja pistikud, ka lambid.
            Huvitav oleks ka teada, kui lahti said potekad võetud puhastamiseks või sai lihtsalt isopropüülalkoholi vahele lastud?
              Nii! Volüümi potentsiomeetri vahetasin ära ja tinutasin ka muid kahtlasi ühendusi.
              Ikkagi püsib aga algne probleem - kitarri heli on vaevu kuulda, kui heli põhja keerata, siis tuleb heli korraga pauguga täisvõimsusel. Kui keeran siis heli vaiksemaks ja mängin mõned minutid, hakkab kõrgem ots vaikselt ära kaduma kuniks kaob täitsa ära. Kui keerata jälle põhja, siis tuleb tagasi.
                Testisin veel. Kui mängida vaiksel volüümil, siis püsib kaua aega kõik korras. Kui hakata jõulisemalt lisama bassinoote ja tōstma helitugevust, kaob heli suht kiiresti ära. Kui siis keerata põhja, tuleb jälle tagasi.
                  Ühesõnaga. Jaa, kui ülesse soojeneb või heli valjemaks keerata, siis sureb välja.
                    Ühesõnaga. Hakkan siis vaikselt komponente multimeetriga üle käima. Kas keegi oskab öelda, kas peaks otsima viga üldse eel- või lõppvõimendi poole pealt? Suured tänud! Ja tänud ka teistele, kes juba nõustanud
                    Probleemi kirjelduseks jätkuvalt see: "Kui mängida vaiksel volüümil, siis püsib kaua aega kõik korras. Kui hakata jõulisemalt lisama bassinoote ja tōstma helitugevust, kaob heli suht kiiresti ära. Kui siis keerata põhja, tuleb heli jälle tagasi."
                      Mis veel kindlasti teha võiksid on kõiksugu lülitite kontaktid üle käia-mõõta, samuti pulkpistikutepesad jms üle käia-mõõta..nende seesmised kontaktpinnad kipuvad ajapikku nö tuhmuma ja kontakti kaotama..fotodel märkisin punaselt...
                        Esmalt postitatud Kaits poolt Vaata postitust
                        Tänan. Kontrollin. Ma olen nüüd aga suhteliselt kindel, et probleem ei ole mehhaaniline ehk siis mitte liikuvate osadega seotud. Heli kaob ära selleks liiga pikaldaselt.
                          ma soovitaksin kontrollida lambi kütet - kas see on ikka kogu aeg 6,3V või ehk vajub/kaob ära. kütte ära kadumise puhul, ei lakkaks kohe töötamast vaid katoodi kuumus mõnda aega veel püsiks.
                          samuti võiks kontrollida anoodpinget ja varivõre pinget, kas need on ikka piisavalt kõrged ja püsivad paigal.
                            Mingi sidestuskonde on vigane.
                              Mul oli esimene mõte sama, et sidestuskonde võib olla vigane. Eriti juhul, kui pärast heli kadumist võim välja lülitada, mõni minut lasta pingeta olla ja kui siis sisse lülitades mängib normaalselt mõne aja.
                                Update parandustööde kohta: viga leitud. Võimendil on taga kaks pesa (Send ja Return), mis on mõeldud efektipedaalide juurde ühendamiseks. Kui lisada sinna pedaalid või siis lihtsalt tühipaljas kaabel, siis probleem kaob. Pean nüüd uuesti vaatama, kas seal on mingi klemmide kulumise viga või mitte. Kui kaabel on aga seal lihtsalt ühendatud, siis kõik toimib - heli ei tuhmu ajaga.
