Mure Hitachi HMA-G2 võimendiga
    Tere seo foorumi rahvalõ
    Selline mure, et võimendile toite sisse lülitamisel lööb kohe kaitsme läbi (Hitachi HMA-G2) Tundub, et trafo on õhtal omadega. Küsimus selline, et kas on võimalik soetada uus või remontida vana kuidagi? Lisasin juurde skeemi.
    haanjamiis vidi lubjakivve...
    Trafot tappa on suht keeruline. Kas integreeritud võimsusmoodulil STK-0060 on toide +/-52 V olemas?
    viimati muutis kasutaja martk; 24 May 2023, 20:34.
      Asi selline, et nagu toite taha paned nii kaitsme mis enne trafot läbi lööb. Ei saa edasi proovidagi.
        Skeemi järgi saab olla 120V ja 230V isend. On see seade varem meie võrgus 230V töötanud, et ei ole 120V versioon?
          Töötas enne meie võrgus. Ja tagapaneelil ka kirjas 220V 50Hz. Homme proovin toite plaadiküljest lahti lasta, vaatan mis juhtub.
            Mõistlik jah trafost väljuvad otsad lahti võtta, kui siis kaitse sisse jääb siis on trafo korras, siis vaja viga otsida plaadilt.
              Võtsin tarfost väljuvad otsad lahti ja kaitse jäi terveks. Trafo korras. Dioodsild korras ja kondekad C801 ja C802 korras. Vaatan edasi mis saab.
