Sony Walkman WM-EX50 avamine ehk arutelu kruvikeeraja otsikutest
    Ebaõnnestunud lahti keeramise katse... Kas keegi peenmehaanik saab selle kruvi lahti?!
    Asub Tallinnas.
    viimati muutis kasutaja Scott; 12 October 2023, 06:21. Põhjus: järjestikpostitused kokku
    Juhuks kui ei leia peenmehaanikut. Siiani pole ükski kruvi kinni jäänud.
      Keera lapiku otsaga... kui juba ei proovinud
      Lapikuga saab sügavamale kruvipeasse ja hoiab tugevalt kinni.
        Ilmselt pole õiget lapikut, üks on väke, käib ringi, järgmine ilmselgelt liiga suur. Võib-olla tõesti aitab suurem valik kruvika otsikuid.
          Viili olemasolu tuleb kah kasuks, saab kruvika otsi viilida selliseks mis hetkel vajalik.
            Viilimine on hea mõte. Samas on see kruvi nii väike, et vajab teistsugust kogemust ja lähenemist.
              Jah vanasti öeldi selle kohta et puudu on kaks kivi, mida suuremad seda parem. Üks alla, teine peale ja suure hooga. Kõik tuleb lahti.
                Tehtud! 1,3 mm miinus keeras lahti. Tänan soovitajaid!
                  Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
                  https://www.aliexpress.com/item/1005005447833631.html
                  vägev komplekt küll, kuid sisaldab praak otsikuid. praagivabal oleks vist teine hind .
                    ..kuid sisaldab praak otsikuid...
                    Täitsa võimalik aga.. kas kannatab keerata, on`s kellegil need olemas?
                    Mul on "bränivärki", mitut ilusat logo ja näe- keerata ei kannata. Ikka kasutad mingeid ürgaegseid kõige odavamaid, kui on vaja.
                      on just need olemas. sealt leiab korralike otsi kuid on selliseid ka, mis on freesivahele viltu sattunud. mõnesid mõõte on mitutükki lisatud.
                      mobla kannatas lahata FERE E54858 komplektiga.
                        Ma ostsin Oomipoest paljude otsikutega komplekti, 29€ hinnaks, päris kallis, aga nüüd on otsikute valik mitu korda suurem kui seni. See selleks.
                        Walkmanist veel. Sain ta lahti ja rihma vahetuseks valmis, kuid osutub, et mootor ei pöörlegi vaid ainult teeb plõksumise moodi häält. Interneti tarkustest sain teada, et tegemist on 3 faasilise mootoriga mida juhib nn. sagedusmuundur mis on ühte kivisse sisse ehitatud. Nüüd ei oska arvata kas õhtal on seesamune "sagedusmuundur" või mingi sellest väljaspool olev jupp, et kõik faasid korralikult vedu ei tekita mootorile. Kas keegi saab täpselt diagnoosida ja asja kordagi teha?! Asi ise on WM-EX50.
