Audiovõimendi Fisher CA-2030 võrgutoite lüliti?
    Sisselülitamisel tuleb kõlaritesse veidi "krabisemise/särisemise" heli. Mõnikord ei tule ka ka ja mõnikord on veidi tugevamalt, tavaliselt tähelepanu ei äratagi, kui hoolega ei kuula. Enamasti kaob mõne minuti pärast.
    Kahtlustan võrgutoite lüliti väsimust.
    Remondimanuali pole käepärast.
    Mis sinna võiks sobida? Või tuleb lahti võtta ja siis asendust hakata otsima?
    Juhtmekatses ei tule krabinat. Aga mainimata jäi, et väljalülitamisel üldiselt alati kostab see surin/krabin/särin hetke isegi, kui töötamise ajal polnud midagi kuulda.
      relee?
        Selline jada:
        Võimendi on sisse lülitatud. Kõlarites on peaaegu vaikus (jätame sahina ja 50 Hz vaevukuuldava fooni arvestamata).
        Alustan väljalülitamist ja jätan toitelüliti näppu peal hoides u poolele teele. Hoian asendit.
        Krabiseb ja säriseb kõlarites (elektrikeevituse sarnane heli).
        Lasen nupu lahti, kõlarite relee teeb plõksu ja siis on vaikus.
          Kui lüliti näha on, tee pilt, küll soovitusi tuleb.
          Või loodad, et kellegil sama pill on ja pildi sinu eest teeb.
            Mida need väiksed lisakontaktid teevad ? Lühistavad midagi väljalülitamisel ?
            Täpselt nagu vene P2K , ilmselt ka sama vilets...
            Kui nad ikka on skeemi kaasatud, siis mina teeks vea otsimisel panuse just nendele.
              Esmalt postitatud umbellatus poolt Vaata postitust
              Ei, seda lootust pole olnud. Enne lahtikruvimist oli mõte, et ehk on kellelgi remondikataloog, või samalaadne juhtum olnud.
              Aga jah, kui nüüd lülitile keskenduda, siis
              akf martk leitud pildimaterjalist on ehk lüliti siin https://www.audiovintage.fr/leforum/...ic.php?t=50894 isegi paremini näha.
              Sealt loen "SDU3P" ja selle peale pakub ebay lülitit hinnaga peaaegu veerand või rohkemgi võimendi kunagisest hinnast.
                Selle lüliti saab ju ilusti kätte, koos plaadiga, eemalda, pista ultrahelipesurisse, peale seda määri ja pane tagasi.
                Kui töötab on ok, kui mitte, otsi asendus.
                  ..., pista ultrahelipesurisse ...
                  Ultrahelipesurit ei ole.
                  Esmalt postitatud martk poolt
                  Nt kõigekõrgema otsa Sanyo C55-s piisas mul selle nõrgavoolulise kontaktide leotamisest contact sprayga, ...
                  On olemas "Kontakt PR", millega sai potentsiomeetreid puhastatud.
                  Siin https://music-electronics-forum.com/...567#post564567 arutatakse (toite)lülitite määrimist, aga väga selgeid soovitusi pole.
                  Kas "Kontakt PR" sobib toitelüliti elustamise katseks?
                    Kui seal lülitamisel pidevalt ja pikalt säde vahel on, siis puhastamine ei päästa kuna kontaktpinnad on osaliselt aurustunud.
                      Ja.., uut ei raatsi osta või pole kes vahetab või midagi seesugust?
                      Lülitid: "Link"
                      Kaitse on märgitud 3,15A, mis hõbedat seal olla saab; ei saagi ju.
                        Ei ole küll suuremaks abiks teemaalgatajale, aga mul oli põnev vaadata, kui põhjalikult ühte vana käsna ressi viitsitakse renoveerida. Kontaktid saavad lausa galvaanikat: https://youtu.be/lwfhcYRb5xM?si=JajM4a8gN3UkB5rE&t=838
                          Nõrkvoolu lüliti lülitab relee juhttransistori baasi 1,9V vastu maad. Nõrkvooluklüliti kontaktid on hõbedatud, mida näitab eelneva foto süsimust värvus. Moi, kas oled sarnast nõrk+ seinapinge kombolülitit hooldanud? Kui jah, millistest kontaktidest hõbeda aurustumisest räägid?
                          Ma räägin ikka sellest mis 230 V lahutab.
                            Lülitid: "Link" .
                            Eestis pakiautomaadist võtaks 15 EUR-i eest välja küll, 25+18+toll tekitab mõtte esmalt foorumis arutada.
                            Selle lüliti vahetamine, kui on olemas täpne asendus, pole keeruline.
                              Vähemalt on tüüp ja tootja teada https://www.google.com , saab asendust otsida .
                              Näiteks hiinlased teevad ka järgi https://www.aliexpress.com
                              viimati muutis kasutaja moi; 21 January 2024, 22:31.
