Audiovõimendi Fisher CA-2030 võrgutoite lüliti?
    - Sellised lülitid on enamasti ilma lõhkumata avatavad ja kokkupandavad.
    Kui on osavad näpud ja natuke kogemust.
    Kliendile võibolla ei teeks, aga endale tehes ju ei riski millegagi.
    - Ultrahelipesuri saab teha esimesest ettejuhtuvast ultraheliga õhuniisutajast.
      Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitust
      ..võtaks 15 EUR-i eest välja küll, 25+18+toll tekitab mõtte esmalt foorumis arutada...
      Arusaadav.
      Siis äkki hollandist, siis jääb toll ära ; "Link"
      Jutt õige, ma märkasin ka, et välimuselt võivad olla küll samad, aga reaalselt võivad olla ka erinevad mõõtmetelt.
      Hollandlasel on sama, SDU3P, äkki joppab ja on ka samas mõõtkavas ( sul ikka on ju SDU3P.. või on seal midagi muud).
      See tagumine jäme osa vist ei käi lahti vabatahtlikult. Ja siis läheb remont väga-väga kahtlaseks.
      Muidu neid ridalüliteid on saadud remonditud omalajal küll; pole üldse probleemi. on neid klemme painutatud, lihvitud ja ringi tõstetud seal sees, on doonoritelt võetud lisasi sinna sisse jne.
      Tihti oli "rasvaprobleem", mida uljad tootjad topivad sinna lülitiajamile, k`rdi vaseliin, mida ei võta piduripuhastusvedelik ega ka kontaktisprei ega..- täitsa oma spets spreilahusti on sellele..(PRF tootis, aga ma ei mäleta marki täpset).
        Esmalt postitatud martk poolt
        Teemaalgatajal mu meelest õpitud abitus - tahab 40 aastat hiljem saada samaväärset, kuid rahaväheselt ....
        Diagnoosi esimesest poolt kahtlustasin alguses ise ka, aga otsustasin igaks juhuks elfafoorumist nõu küsida . Hüva nõu on ka akf martk oma postitustes aegajalt andnud. Raha on alati vähe, aga 40 aastaga on paljud asjad läinud odavamaks ja paremaks (ja vastupidi muidugi ka).
        Muuseas, siin pole veel pakutud, et see plaat hoopis ringi teha mõne tänapäevasema lahenduse jaoks nii, et väljaspoolt jääks seadmel sama ilme.
          Kas on mõtet laipa elustada kui Hiinast saab uue 10,73 eur eest?
            .... (mis nõuab plaadilt kahe kruvi väljakeeramist). ...
            Natuke rohkem on vaja, toite sisselülitamist näitava dioodini minevad juhtmed on väga lühikesed.
            Kui leotamine tähendab lüliti eemaldamist plaadilt, siis on veelgi nikerdamist.
            Lihtsaim aerosool maksab ca 5 eurot ja seda jätkuks sul pikalt, ka mujal kasutada.
            https://www.oomipood.ee/product/r_11...damiseks_200ml
            Aitüma, selle jätan meelde.
            Jah, kui lähem vaatlus näitab, et puhastamine või kontaktide painutamine ei aita, siis see tundub kohe järgmine sobiv lahendus.
            Konkreetse lüliti on selline:
            Pealmine roosa plaat tundub olevat eemaldatav. Servades on kohati punast liimimoodi ollust ning peal kaks halli laiaks sulatatud fiksaatorit.
            Kas see roosa kate omab veel muid funktsioone peale selle, et on klemmide sektsiooni kate?
              Kontaktid tunduvad suhteliselt kõveraks kulunud ja põlenud juba .
              Siin vist pole ultrahelitamise või leotamisega enam midagi reanimeerida nii, et pikemaks ajaks kestma jääks.
              Hiinast sellise kauba ostmisega pole eriti tegelenud. Juhised asenduse tellimiseks (ka kuskil ühispaketis) on teretulnud.
                Pole seal midagi keerulist, ainus asi mida vaja on interneti makseid teha lubav maksekaart.
                Konkreetne link on eespool olemas.
                  Kui puhastaks vana lüliti kontakte veidi ja jätaks ta alles
                  ja juhiks sellega võimendi toite lülitamiseks hoopis
                  mõnda releed nagu G2R-2A-ASI, mis kannatab kirjade järgi 5A ja 250 V ? Neid on kohe karbist võtta.
                  Relee mähise jaoks võiks ju saada vajaliku 12 V ja 50 mA näiteks nagu siin http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Arvutikasutaja_28.pdf ...
                    Ma korra vaatasin ja.. ei leidnud et hiinas keegi toodaks seda va SDU3P.
                    Hiina oma on reeglina NE18 või mõni seesugune ja see on mõõtmetelt totaalselt teine ( ja omadusi ka ei tea ).
                    Võibolla on jube keeruline see jutt ja raske aru saada, ... panen siis võrdluse pildi: " Link"
                    Teema-algataja otsib siis tegelikult umbes sellist asja: "Link"
                    Aga, sellised ei mahu eel-soovitud eelarvesse.
                      Maketil katseeksemplar hakkas ilma koormuseta releed lülitama, kui panin 0.33u kondensaatori (400 V). Väiksema mahtuvuse korral jäi lülituspinge madalaks ja kontaktid mõnikord vibreerima. Relee mähisele (270 oomi) jääb töötamise ajal 6.6 V. Elemendid soojenevad natuke ehk üle toatemperatuuri töötamise ajal.
                      Vana SDU3P lüliti asemel võimendt toitetrafot ühendama releed ei ole veel proovinud panna.
                        400V konde, kui ta just AC konde ei ole, on liiga vähe. Võrgus on 330v pinge 230V ac korral. Kui konde paned pidevalt vahelduva peale siis ikka 500V või rohkem.
                        Järjestiku mingi takisti kah ei tee paha, et vähendada sisselülitamisel poole siinuse pealt tekkivat ülepinget.
                          Täpsusehuvides mustmiljon seadet kasutab 230V AC toitepinge puhul oma skeemides 275V AC/ 400V DC kondensaatoreid. Selline hirmutamine on põhjendamatu!
                            Oleneb, mis on konde isolaatoriks.
                              Kas relee mähise enda takistus ja induktiivsus juba pole piisavad?
                              MPP on peale kirjutatud.
                                Relee lülitab ka võimendi trafo vooluvõrku. Vana originaallüliti juhib nüüd releed ja selle nõrga voolu peale ei urise ega särise.
                                Relee ja alaldi kondensaator mahtusid plaadile. Dioodid ja takisti said plaadi alla.
                                Relee on läbipaistva kattega.
                                Kui ühendab, siis on näha pisikest sädet korraks kontaktide vahel.
                                Kui lahti ühendab, siis on ka säde.
                                Vanast lõimest
                                Selline RC ahel kaitseb kontakte, summutades kontaktide avanemisel tekkinud sädelahenduse, kaarleegi. Eesti keeles ma muud nimetust väljapakkuda ei oskagi kui sädemesummutus ahel. Jubinate andmed olenevad suuresti pingest, koormusest ja lülitamissagedusest.
                                Kas selle relee kontaktid on vaja sillata RC-ahelaga sädeme summutamiseks?
                                Lisa: aga siin https://www.te.com/commerce/Document...=CS&DocLang=EN
                                on kirjas " Silver Cadmium Oxide
                                ... like fine silver contacts, the silver in this alloy will oxidize and sulfidate. Therefore, an arc is necessary to
                                keep these contacts clean.
                                Teiste kontaktitüüpide kohta seda pisikese sädeme vajadust ei nimetata.
                                Selle G2R-2A releede perekonna andmetes https://eu.mouser.com/datasheet/2/30...2r-1670578.pdf on
                                Contact material : Ag-alloy (Cd free).
                                Seega päris täpselt ikka ei saa aru, kas on summutusahelat vaja.
                                viimati muutis kasutaja M.L; 25 February 2024, 09:59. Põhjus: Pilt ja täpsustused.
