Toiteplokk HQ Power PS1503SB rike
    Toiteplokk HQ Power PS1503SB. 0..15VDC / 3A. Iseenesest hakkas tõrkuma.
    Pinge põhja keerates näitab vaidv2.77V (vast kuna amprit ei tule).
    Juhtmed lühisesse panna on 0.0A, ja peale keeramine ei muuda midagi.
    Minutiga läks mõnusalt soojaks.
    Dioodi jalad tunduvad hallimad kui uued, et võivad olla sooja saanud.
    Ühe dioodi tagant on ka trükkplaat (rohleline) natuke pruunikam.
    Ja seal kõrval väikse relee 2 otsa on kah nagu soojemad olnud.
    Kas tasub loota, et lihtsalt dioode vahetades hakkab tööle? Või mida peaks mõõtma?
    Hea meelega maksaks spetsialistile, kes asja korda teeb.
    Dioodide kuumenemine on tagajärg. Põhjus on kusagil kuhu see vool läheb. Skeem olemas?
      OK või nii.
      Skeemi pole veel leidnud. Võib olla leitav.
      Releest läheb vast otse dioodi.
      Need on suht lähedal tagapaneeli radikal olevatele väga suurtele transsidele või on need türistorid.
      Radika ajas väga kiirelt soojaks.
        Esmalt postitatud Astrona poolt Vaata postitust
        Neil mingid tähistused peal näha? Pilti?
        Siin mingi info olemas: https://www.eevblog.com/forum/review...ower-ps1503sb/
        viimati muutis kasutaja kruvike; 08 January 2025, 13:01.
          Diagrammi siiski ei leidnud.
          Suur taguradika küljes on 2x 2N3055, need paistavad tugevad (muidu soojaks vast ei läheks).
          Sealt punased jooksevad plaati, sealt läbi paari suure keraamilise takisti dioodidesse.
          Samal ajal pooled vist sinised jooksevad 'elektrolüüti (4700uF), mis dioodide ees.
          Arvaks, et seal on vool olemas enne. Ja relee võib lülitada lihtsalt 1 pealt 2 peale (justkui mäletaks 14a tagasi), et teatud koormusest käis relee klõps.
          See relee on 2A 30V DC ehk suudaks kogu toitekat lülitada. Tal on kirjas ka 12A 50V AC 7A 125V AC.
          Relee peal pilt keskelt natuke läigib - äkki see ongi kurjajuur siis.
            Releest läheb trafosse kõrvuti erivärvi 3 juhet. Teises relee otsas on vast lülitus (peene) + mass (kogu plaadi serv) + veel 1 dioodidest, ehk pluss vast.
            Relee siis juhibki nende suurte transside väljundit vast. Millest tuleb siis võimendatud mass, mis annab trafole massi, sest trafo teisest otsast lähevad nagu toiteka väljundisse/esipaneeli poole.
            Täpsemalt, plaadi taga relee all ja ühel dioodil on sooja-saamise märgid.
            Võiks proovida relee peal olevad klemmid kokku panna? Äkki selle otsa mis on plaadil üld-mass lükkaks kokku dioodide küljes oleva otsaga. Lootes et dioodid tahavad seal massi saada
              Võiks proovida
              Misiganes proovimistega võid selle aparaadi olukorra ainult hullemaks teha. Relee ei juhi seal kindlasti väljundit.
              Selle asemel, et kirjeldada enda oletusi, tee pilte ja pane siia teemasse.
                viimane tähele panek. 1 kollane juhe mis trahvost viimane, selle plaadile ühenduse jootepunn on "seeneks" tõusnud nagu, et nüüd on juba seal külm joode, ja sellega ühenduses olev releepoolne rada ongi natuke pruunika kihiga, aga üks teine ots kah kõrval on sooja näinud õige pisut.
                Ühte kohta kust arvasin relee otsad kokku saada tegi seda, et pinge langes 0.7 pealt 0.2 peale vaid, amprit ei tekkinud.
                Pinge nupp reguleerib 0...2.8V (tühi pinge).
                Äkki oli et laadisin sellega mingit akut 48h ja soojus lõpuks kogunes juba liialt ja sulataski külmjoote sinna.
                  Jah, ei juhi seadme väljundit. Mainisin, et transi väljundit - see seadme taga otsas, väljund on eesotsas. Ees otsas on tavalisi 1cm suuruseid transse, mis täpset seadme väljundit vast juhivad. Relee on nagu selle "toite-seadme" toiteplokis.
                  Esmalt postitatud kruvike poolt Vaata postitust
                  Pildil pole midagi, mida pole kirjeldanud. Kahtlen et näha jääb, see õrn värvi muutus. Midagi mustaks või väljast katki pole põlenud.
                  Seal oleks vaja juhtmed lahti joota et ploki trafo äärest eemale saaks pildi jaoks. Teen need hiljem. Pigem näitaks kellelegi, kes ära kah remondib või ostab.
                  Mis on taoliste asjade tüüp viga kui kõik on olemas, aga amprit annab 0.00?
                    Tüüpviga on: kasutaja laadis mingit akut.
                    Kui otsid remontijat, siis tee oma kuulutus töövahenduse foorumisse Sinna märgi ka asukoht.
                      Üks lihtsam asi mida veel proovida/kontrollida on shunt või sellena töötav eeltakisti. Ühel teisel Hiina labori toiteka hakatisel põles shundina töötav SMD eeltakisti läbi, peale selle asendamist töötab edasi. Loogiline on et kui see katki siis läheb toitekas nö lolliks.
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitust
                        Proovin üles leida.
                        Need toimivad ka nagu kaitse eest? Aga SMD. Äkki enne jootmist korra kokku lasta, sest iirc neil takistus väga väike anyway.
                          Ei pea SMD takisti olema, see toitekas tõenäoliselt kasutab "õiget" takistustraadist shunti. Aga kusagil alaldi - ja väljundi - vahel peaks olema. SMD takisti on sellisel Hiina imel, https://vi.aliexpress.com/item/40001...-specification
                          Ma ei kujuta ette palju selle toiteka parandamine maksma läheb aga kui muud üle ei jää ehitaks selle jublaka sinna kesta. VBolla sobib isegi trafo, maks sisendpinge sellel konkreetsel toitekal on 30V. Sellist plokki saab kasutada kui lineaarset toitekat (olematud raadiohäired) vaja pole. Akude laadimiseks sobib OKlt, kui väljund aktiivne pole mõõdab/näitab pinget väljundis.
                          - Õ.Õ.
                            Mingi väljundiga paralleelis olev diood, kondekas vms. lühises?
