Shiit Freya S
    Shiit Freya S
    Tere!
    Sooviks küsida vihjeid Shiit Freya S eelvõimendi mure lahendamiseks. (LINK)
    Kuulates madalama helinivooga hakkas esialgu kaduma ära kõrgsagedus vahelduva eduga ühest kõlarist. Nüüdseks on probleem justkui laienenud mõlemale kõlarile. Kõrgsagedus (ja võib-olla) ka kesk- ning madalsagedus) hakkab vahelduva eduga ära kaduma kuni kaob sootuks. Kui keerata volüümi juurde, siis mure justkui väheneb/kaob. Need pole aga kahjuks igapäevaseks kuulamiseks mõistlikud helitugevused.
    Enda mõistus pakub, et viga võiks asuda releega volüümi manipuleerimise nupu juures (128-step relay-switched volume control).
    Pole kindel, et mõõtmise/vahetamise/jootmise juures endal piisavalt kogemusi on.
    Oskab keegi juhendada või kuhu võiks sellise probleemiga pealinna kandis pöörduda?
    See viga näib väga kõlari kaitsereleede halva kontakti moodi, kui konkreetsel võimul sellised releed sees on.
      See on eelvõimendi ainult, kõlari kaitsereelsid ei ole. Autor pakkus et volume nupu reguleerimiseks kasutab releesid, et äkki seal viga.
      Mina küsiks et kas on kindel et probleem on selles eelvõimendis, mitte lõppvõimendis või kõlaris?
        Arvasin, et tegu on eelvõimendi veaga, sest ennist justkui defekteerisin selle elemendi, eemaldades ahelast seadmeid.
        Küll aga tegin seda mõni aeg tagasi. Seepärast ühendasin praegu põhimõtte pärast DACi otse lõppvõimendisse. Vol ctrl on küll vaevaline, aga selgub, et viga esineb ka nii
        Seega on mure ikkagi suure tõenäosusega lõppvõimendis.
        Viga ei väljendu, kui lõppvõimu gain on piisavalt madalal. Niipea, kui liikuda ca 40-50% juurde on viga tagasi.
        Läks remonti.
        /side lõpp
        viimati muutis kasutaja resa; 05 March 2025, 17:27.
