Philipsi telekas
    Philipsi telekas
    Asja nimi on Philips 26CE2581 / 13 S.
    Selline 80-ndate või 90-ndate alguse puldiga monotelekas. Nüüd juba poolteist aastat seisab rikkis olekus.
    Probla siis selline:
    Pilti pole ees, kanalinumbrite displei ei näita midagi. Standby ja External´i valgusdioodide heledus kõigub (huvitav, et Standby diood põleb, justkui oleks telekas ootereziimis, aga tööle ta ei lähe). Kõlar sahiseb, nagu peab, aga heli kah pole.
    kõige lihtsam variant on parandusse viimine. kui ise tahad parandama hakata, siis on asi keerukam.kaan tuleb maha võtta ja alustada toiteplokist.et mis sealt välja tuleb ja kui palju.edasi juba vastavalt olukorrale.
      Aga kui ikka tahad lahti kruvida, mõõda esimese hooga reatranss üle (lühis?)
        Palju oled varem remondiga kokku puutunud ?Kõigepealt toiteploki väljundpinged, eriti B+. Kui seda ei ole, siis B+ pingeots reatrafo küljest lahti, B+ otsa hõõglamp 220/ 60 või 100 w ja uuesti mõõtma....Kui pinge tekib, on realaotuse kamm, kui ei, siis toiteplokk ise või teised sekundaarpinged, ülevoolu- ja pingekaitse, jne, sobramist jätkub....
          Kui suured võivad olla telekate toiteplokkide pinged (kardan riskida oma testri tervisega)?
            vaevalt toitekast nyyd 1000V v2lja tuleb, pane alguses k6ige suurema m66tepiirkonna peale, riski vähem :P
              telekas on suure ekraaniga,järelikult on rea toide145-150v, teised pinged on kõik madalamad.
