creative rhomba
    creative rhomba
    seline vidin siis, ei tea mis juhtus aga pilti ette ei võta, veidike mudimsit kui lahti keerasin ja displayl läks taustvalgustus põlema ja midagi hakkas sirisema ka no ma juba lotosin et lihtsalt mingi kylm joode aga näed enam ei saa kuidagi ette midaig ju siis mudisin midagi liiga ära, igatahes on keegi võimeline seda asja ylevaatama ja ära parandama? windows tunneb ta ära et ta on arvuti taga aga kuna drivereid pole siis ta ära ei installeeru ja firmwaret ma ka yle lasta ei saa :S et äkki on keegi nii osav mees et mingi summakese eest teeks ta korda? 256mb isend on muidu.
    ei oska keegi midagi teha temaga?
      vaata äkki kuskil paranduses mõni onku võtab ta vastu, ehk oskab üle vaadata..
        käisin k arvutis seal saadeti kuupeale, eeldasin et nad ka mingit remonti teostavad aga nad vist oskavad ainult ymber vahetada. soovitada oskate kuhu remonti pöörduda?
          ikka veel otsin elektroonikut, ise siin uurides ja puurides sain korraksm ingi valemiga pildi siegi ette. keegi palun aidake !
            äkki saadaksid pilte/linke,sest väga raske on aidata,kui ei tea seadmest eriti palju.
            tel 53729764
              Räägi ajaloost lähemalt: mis temaga tehti. Kas sai niiskust, põrutada vms?
              Kas kergel koputamisel midagi muutub? Mida tähendab mudimine (kui tugevasti ?)
                kahjuks ei oska öelda mis juhtusk as niiskus vms, igatahes tean et sain ta mingi hetk korraks iseig käima kui tõstsin ekraani emaplaadist eemale, pildid teen kah kohe ära, vahepeal läheb display tuled põlema ja siis jälle enam ei lähe käima, käibn vahepeal selline plõks kah kui käima hakkab minema et nagu mälu läheb käima vms, kardan et mingi niisksut saand kuskil või siis lihtsalt mingi kylmjoote probla vms :S . palun aidake
                edit: pildid asuvad www.zone.ee/toivoku
                  no ei oskak eegi midagi öelda?
                    Lahedad tibid ,
                    Pleieri pilte ei leidnud kahjuks.
                    Ole kannatlikum, kui keegi ei oska vastata, siis pole suurt midagi teha.
                    igal juhul soovitan ka seda lugeda.
                      leidsin googlist ilusamad pildid.vaevalt et eestimaal sellist inimest on, kes teda parandanud on.nii et alusta sellest, et seleta kuidas ta korras olles töötama peaks. seejärel võimalikult täpselt, et mida ta ei tee.külmjooted on vähetõenäoline, välimuse järgi kasutatakse kahepoolset trükiplaati ja kui oled ta maha pillanud, siis tuleb viga otsida just selles.
                        Kui ta nagunii lahti on, vaata luubi abil plaat ja eriti kivide jalad hoolega üle. Ehk on siiski mõni halvasti joodetud.
                        Mismoodi displei peale käib - kummiribaga? Äkki hoopis see ühendus jupsib?
                        Patareid on ikka korras?
                          alguses arvasin et aku kutu aga tegelikult ei ole, pildid võtsin jah maha kuna ruumi tuli puudu pilti ei võta enam absoluutselt mitte kuidagi ette :S . käib display sinna mingi plastik raamiga, tõenäolisem see ,et kogematta suutsin displayle kudiagi selle mudimisega toite anda ja tänu sellele tuled põlema läksidki. uhuhhuu keegi ei taha asja ette võtta ja mingi raha eest yle vaadata?
