T407 pinge tuleb, muidu ei saaks C415-l seda sümmeetrilist saehammast ju tekkida, trans ise kuumeneb ka umbes sama intensiivselt kui enne lammutamist, radikaplekk on tunduvalt soojem kui käsi, trafo (või drossel, misiganes) M401 (FM2521) läheb kah sama kuumaks kui enne. 447R skeemi pole veel kohanud, on igasugu muude tähtedega aga R-i ei ole leidnud. Kõige parem oleks ju muidugi N!
Küte on kineskoobil peal, standby-s ei tohiks olla kuna siis peaks diood kollane olema aga on roheline. Isegi anoodijuhtme olen tagasi pannud
Seda kust sellele opvõimendile signaal peale peaks tulema, pole suutnud tuvastada kuna plaadi all on oma 10 kivi ja loodan et reatrafo on millegi (protsessori) poolt ära keelatud. Äkki service mode'is vaja tehase seaded taastada või muud sarnast?
Tuleta meelde, mida sa muutsid. Nt. äkki läks mõni rada katki. Kas kaablid said tagasi (sisendsignaal ja laotuspoolide pistikud (2tk! muidugi ka.)?
Toitemuundite transid said pinge peale (ees on madalaoomilised kaitsetakid mis maha põlevad).
Lõpuks kontrolli reatrafo ja muude suuremate tükkide jooted hoolega üle.
Saan ma õigesti aru - realaotus ilmselt töötab aga kõrgepinge lõpp mitte?
447R skeemil on midagi sarnast. seal juhitakse op.võimu selliselt mikroskeemilt nagu UC3843 väljundiga 6. jalalt. kas 12v on korras?(op.võimendi toide?)
Muud midagi ei muutnudki kui panin uue kondeka ja jootsin igaks juhuks videokaabli pistiku pinnid üle kuna aeg-ajalt viskas ekraani natuke värviliseks ja siis aitas pistiku mudimisest. Kontrollisin jootekohad pärast üle, ei ole midagi valesti läinud. Reatrafo jooted uurisin luubiga üle, ei olnud mõrasid, pealegi ei tule ju realaotustranside ees olevale opvõimendile üldse mingit värelust peale, reatransidel on toide ilusti peal. Kõik pistikud olen alati tagasi pannud ja hoolikalt lõpuni surunud (olen mitu korda trükkplaadi pleki seest mitu korda juba välja katkunud), Toitemuundite transid , need reatrafo omad, oletan, nende takid on ilusti elu ja tervise juures, lihtsalt neid ei tüürita
Kas realaotus töötab - olen natuke tume nende molu puudutavate terminite suhtes, need kõrgepingelõputransid (2 väljakat) saavad toite peale kuid ei tee mitte midagi. Aga neid hälvituspoole (oli vist selline sõna) juhtiv trans (T477, kõige suurem ja kõige kuumem ja kõige suurema radika küljes) saab pinge peale, töötab, läheb kuumaks ja ilmselt hälvitab hoolega. Skeemi mööda turnides tundub et kõrgepinge lõpp saabki oma signaali realaotuse järel (tegin vast avastuse?).
Edit: Opvõimendiks on KA358 ja väljundi jalg on 7. Pinge (12v) on peal ja sisendites (6 ja 5) on 0,6v ja 10v ning väljundis on 0,6v. Kumbki sisend ei saa mingit impulsspinget!
need kaks väljatransi ei ole toitemuundi,vaid vastavalt H.SLIDE DRIVER ja L:SLIDE DRIVER. ühesõnaga kõrgpingegeneraatori väljundid.neid transistoreid juhitakse mingist generaatorist, mida sünkroniseeritakse reageneraatoriga.
447S skeemil on selleks IC301(4538) 447R skeemis on UC3843.
pead üles leidma oma generaatori ja vaatama siis, miks ta ei tööta. või kui töötab, kuhu siis tulemus jääb.
OK! See on pikem otsimine, see signaal kipub trükkplaadi all olevates kivides varjul olema, sellega läheb ilmselt aega kuna pean molu jälle algosadeks lammutama. See jääb homseks teemaks! Aga kui see 447R skeem kusagil üleval juhtuks olema, äkki oleks sellestki veits kasu!?
B) Käima sain!
Vahepeal lasin ka paar trantsi läbi ja oli muidki tagasilööke aga vaja ju endale vahel midagi tõestada...
Süüdlaseks osutus seadetakk RT401 eelpool toodud skeemis, taki sees mingi takistuse muutus pidevalt toimumas, ei muutnud selle sagedust ei koputamine, reguleerimine ega otste ülejootmine. Panin vajaliku takistusega püsitaki ja sellega loen teema lõppenuks!
Originally posted by felch@Oct 30 2004, 18:01 Montaaz on molul põhjamaiselt raskepärane... Nokia! Midagi pole teha...kui sa just ei taha plekikääre kätte võtta Nimelt nii olid ühed "remontijad" teinud!
Nii tegin ka mina, muud võimalust polnud!
Tänan kõiki osavõtjaid ja kaasaelajaid (on ikka sõna :blink: ) toetuse eest!
