CD boksi rike
    CD boksi rike
    Sony CD boksiga sellised probleemid, esmalt ei andnud kassetti kätte. Korpuse avamisel selgus et üks plaat oli kinni jäänud. Selle vea kõrvaldamisega aga probleem ei lahenenud - plaadid võetakse küll ilusti pesast, aga kui see ajami alusele asetatakse ei suvatse plaadi ajam tööle hakata.
    Kas sellise vea eemaldamine võiks kõne alla tulla ka kodus, lauapeal?
    Mida üldse mõõta...
    mõõta pole seal midagi, box tuleb uuesti lahti võtta ja seejärel uuesti ja õieti kokku korjata.
    kodus saab ka teha, eeldab ainult ühte-kannatlikust, kannatlikust ja veelkord kannatlikust.
      Kuna ma elektriosale pole seal veel näppe külge pannud, kas on selle ajami seiskumisel mingi võimalik seos plaadivahetaja kinnikiilumisega?
        tavaliselt on seal igasugused lülitid, mis peavad õiges järjekorras sulguma ja avanema. elektroonilisi vigu nagu ei mäletagi, alati on asi olnud mehaanikas.
          Väga hea uudis, vaatan mehaanika veelkord üle.
          Kas on kuskilt võtta purunenud amortisaatoripuksi asemele midagi. Sellel mudelil on amort u 30mm läbimõõduga, jämedam osa kinnitub sisu külge ja ots korpusesse. Vaatasin huvi pärast uuemat Sony boksi, sellel olid väiksemad amordid - u 20mm lm. Kui on suvaliselt boksilt midagi analoogset pakkuda siis ootan huviga!
