Estonia 35ac-021-1
    Estonia 35ac-021-1
    selline probleem, et siis kui vähe kõvemini kuulata hakkab kesksageduse valjukas krabisema sel hetkel kui bassi mats on.
    Milles probleem seisneda võib?
    ei taha oma mitte nii targa peaga enne midagi näppima hakata, kui keegi targem midagi ütleb.
    Kas filtris asi olla võib? <_<
    Jeeehaaaaaw
    Viga kas siis valjukas või filtris. Kui teine samasugune kõlar on ka olemas, siis proovi keskriba valjukat vahetada... Kui viga kandub teise kõlarisse, siis on jama valjukas
    Üldse tasub kontrollida, kas valjuka käik on vaba, st et kas äkki käib membraan kuskile vastu. Ettevaatlikult vajutades ei tohi membraan krõbiseda kuskile vastu.
      Äkki kesksageduse valjukas istub ebahermeetiliselt ja bassi matsu ajal tuleb õhku lõrinal läbi.
        Karta on, et on katkemas see traat mis on membraani küljes. Tester külge ja membraani liigutama. Kui takistus muutub on traat vaja välja vahetada. Kui õiget traati pole kõlbab ka mõne peenema juhtme varjestus sukk.
          ämm mul selline element mis nagu kuppel on ainult.
          Kui elementi katsuda sis se kuppel vajub ainult sisse ja kui näpp ära võtta läheb normaal asendisse. kuppel on miskisest riide laadsest materjalist.
          Mõlema kõlari keskriba valjukad hakkasid ühe aegselt krabisema.
          Jeeehaaaaaw
