Radiotehnika y-101-stereo
    Asi selline et panen võimu tööle ja nii kui volli nuppu keeran nullist ülesse poole hakkab vilistama, milles võiks viga olla. kas lüüdid ei või kuskil kuivand olla.
    kõik nõuanded teretulnud.
    Grammari eelvõim välja kisutud ?
      Grammeri eelvõimu toitelüüt C10 100,0 63V kuivanud, samal plaadil.
        eel võim on olemas.
        uurin seda kondekat kohe.
        aga kas toite lüütides ei või viga olla. neid suuri seal päris mitu.
          Originally posted by tom002@Nov 4 2004, 19:54
          eel võim on olemas.
          need pead niikuinii 1kord 2ra vahetama, ise vahetasin k6ik lyydid, helikvaliteet t6usis m2rgatavalt
            eel võim on olemas.
            Kui suured lüüdid kuivad siis kostab 100Hz.
              kus kandis see c10 100,0 peaks asetsema 63v
                eel võim on olemas.
                see kisu kohe sealt v2lja ning viska sahtlisse
                grammofoni eelv6im ma m6tlen, Sa ei kasuta seda niikuinii kunagi, ning helikvaliteet paraneb m6nev6rra
                ise vahetasin eile k6lari pesad RCA-de vastu samuti k6llidel panin uued pistikud (vanad on ajast ja arust) , heli paranes tunduvalt (heli olex nagu puhtam) , niiet vaixelt nokitsen v6imu kallal aga see juba vast OT
                  kas see gammari eelvõim on plekk kesta sees pistikus seal.
                    jah, seal tagapool, sisendite juures, plekkkarp, t6mba ta lihtsalt v2lja, ettevaatlikult
                      peale selle eemaldamist vilin kadus aga nüüd aint üx kanal suht vaikselt töötab.
                        Ära ütle, et enne lasid signaali helipea sisendisse ?
                        Kui mitte, siis arvatavasti midagi veel kuivanud.
