vanem philipsi Tv
    vanem philipsi Tv
    Philips 22CS3040 probleem selles, et pole häält. alguses heli vahepeal tuli ja siis kadus, kuid nüüd pole üldse vahest juhuslikult,kui kogematta küünarnukiga kõvemini vastu lähed tuleb heli tagasi. Akki on keegi sellist telerit näinud või parandanud?
    tel 53729764
    Halb ühendus, mida nimetatakse külmaks jooteks.
    Üsna sageli lausa silmaga näha.
      Kas kahin jääb valjukasse alles. Kui mitte, proovi panna proovks teine valjukas.Ükskord oli valjukas ise katki :P
      Loomulikult kontrolli helilõpu jooteid ja pingeid.
        valjukas ise korras(vähemalt töötab) ei jää alles ka kahinat, kas viga võiks olla heli reguleerimis potekas.
        tel 53729764
          väheusutav. võta tagakaan maha ja koputa õrnalt läbi.kui koht on enam vähem leitud, siis pole enam keeruline halba kontakti leida.
            Tongi ja vajuta ettevaatlikult plastikkruvikeerajaga nii plaati nurkadest kui ka detaile, nii kui häält teeb, oled asjale ligemale jõudnud.
            Luupi ja head valgust on ka vahel vaja.
            Potekaga variandi puhul loksuta ja pööra potekat, kui krõbiseb, on üks viga käes. Digisüsteemil mustuvat ja kuluvat potet ei ole.
              viga potekas(selline edasi tagasi liigutatav), liigutadas natuke krabiseb ja lahti võttes olid seal grafiidi peal väikeseid vagusi näha, aga kuidas saaks seda parandada, sellist potekat uskilt võtta küll ei ole.
              tel 53729764
                Võta harilik pliiats ja joonista sellega see rada üle. (enne pesed piiritusega puhtaks).
                Pärast õlitad ära.
