Majak-233 stereo
    Originally posted by Clemm@Nov 14 2004, 17:21
    fre.. njah.. ma lõin google-sse djvu plugin.. mitte ühtegi vastet
    ise kasutan ka infranview-i.
    Mõtlesin foorumi "Minu abimees" ja seal "Otsi postitusi...", pannes "djvu" tõi hulk selleteemalisi välja, neist mitmes teemas oli selliste failide vaatamisest juttu. Ehk on teiste kogemused abiks, mul on siin masinas Gentoo Linux, ei oska Windowsi suhtes soovitada...
      pole hullu..leidsin infranview lehelt djvu plugin'i.
      eks näis mis selle makiga saab...tänaseks peab vist kokku tagasi toppima(vedeleb juppidena voodipeal)
      Kaitse ei väldi lühist, vaid kaitseb lühise tagajärgede eest.
        pingeid on kõige kergem kontrollida suvalise K157UD2(lugeda vene tähed)jalgadel 4. ja 11.
        edasi, kui pinged on normis, tuleb mõõta pinget K157UL1 (eelvõimendis)9. ja 13. jalgadel, edasi samadel jalgadel mikroskeemiil K157UD2.
        edasi juba vastavalt olukorrale
          kui ta on hästi hoitud, siis on ta üks parimatet vene makidest, mis kunagi tehtud on.endalgi oli kunagi selline
          Väga hea oli Jauza 220, seal jaapani mehaanika sees.
            jaapani mehaanika oli ainult esimesel partiil, edasi läks juba venelaste oma toodang.
            parima mehaanikaga olid vilma. isegi jaapanlased kasutasid vilma mehaanikat
              Vilma ja ta headuse üle käis sin omal ajal kõva vaidlus.
              Samas on Majaki skeem ja mehhaanika suht loogiliselt üles ehitatud ja arusaadav (mida ei saa väita Vilma kohta).
              Kui Majaki kallal piisavalt nikerdada, võib sellest saada sellise riistapuu, et oioioi...
                vana teema, aga ei hakanud uut ka tegema..
                oleks vaja teada saada majak233 eel-, lõppvõimu ja displei ühendusi. eelvõimust sain niipalju jagu, et 1 jalg -15, 29 jalg +15, 21 jalg tundub minevat displei 2 jala külge.. aga rohkem ei suutnud skeemist välja lugeda :unsure:
                oleks tore kui keegi leiaks aega, et hädast välja aidata. plaan on teha veidi väiksem eel-lõppvõimendi.. kogu maki emaplaati kasutada ei tahaks, see on veidi liiga kobakas..
                skeem siis siin: Majak233
                hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
                  Igatahes majaki toiteplokki võiksid kah kasutada. Asi tahab saada +-15 , 40V ja vahelduvat 1.5V .
                  Kas skeem siis ei aita ?
                  Lõppvõimuplaadi edukaks toimimiseks peavad sellele ka tämbriregulaatorid külge olema topitud.
                    toiteplokk läheb jah ka niikuinii kasutusse. skeemi järgi suutsin need otsad üles leida, ülejäänutega tekkis raskusi.
                      nii skeemi pealt sain veel kätte mõned koivad..
                      displei omad siis: +15 on kõik paigas, +5 samamoodi, kui +38 külge ühendan, lähevad displeil miskipärast helinäidiku kõik segmendid põlema. kas peabki nii? siis väiksema pistiku 2. ja 3. koib tunduvad skeemi järgi jooksvat K157UD2 koibade külge. vastavalt siis 9. jalg ja 13. jalg. kuna mingit muud varianti ei jää üle, siis järeldasin et mööda neid peaks jooksma displeisse ka signaal? kui nende otste külge helijuhtmed ühendasin, ei juhtunud küll midagi. tegin midagi valesti? :unsure:
                        Kõik segmendid helendavad siis, kui jätad -15V ühendamata.
                          -15 ka ühendatud. põlevad need segmendid mis vaja. (algusest 2 tükki) aga ikka veel olen hädas sisenditega.. hetkel ülejäävad juhtmed on väikses pistukus (XS1) must ja oranž. skeemi järgi lähevad nad K157UD2 koibade külge.. aga ilma selle kivita displeid tööle saada lootust pole?
                          kõik parempoolsed indikaatorijuhtmed on lahti. mikrofon, kõlar, fecr... kas see võib mõjutada midagi?
