estonia010 lõppvõim teeb muret.
    niisiis , ostsin estonia 010 eel - ja lõppvõimu mingi pool aastat tagasi.
    ostes oli kõik ok!.
    mõne aja möödudes olen tähele pannud et vasakust kanalist hakkas heli vaikselt ära kaduma , niimoodi suht pikkamööda. ta päris ära ei kadunud , ikka veel mängib , aga siiski vaiksemalt kui parem kanal. nivooindikaator näitab ka vasakut kanalit vähem kui paremat. milles võib olla probleem ?
    teine asi on see et kui keerad volüümi nuppu nullasendist kuni veerandini on kõik okei , aga sealt veerandist juba natuke üle (kella 9 suunas) , viskab relee peale ja enam maha ei tule ka siis kui volüümi nulli keeran. pean kõlarid korraks küljest ära yhendama , siis lylitab relee kõlarid uuesti sisse ja siis panen juhtmed tagasi.
    heli on puhas igatmoodi. pole proovind signaali lasta otse lõppu , sest mingi kutt ütles mulle millalgi et see võib lõppvõimu päris õhtale saata.
    mis asi seal täpselt võib jama tekitada ?
    kolmas kysimus ei ole enam probleem kui selline -> lõppvõimul on esipaneelil selline DIN auk , millele on kirjutatud (tf) milleks see on ?
    See on kõrvaklappide väljund. On müüa ka üleminek ühes otsas DIN5 pistik ja teises pesa klappide suurele pulkpistikule.
      selge.
      uued uudised : see probleem oli mul 3 päeva. kuni tänaseni (ma loodan). 10 minutit tagasi kustus elekter kogu majast , tuli tagasi kahe minuti pärast , panin võimu uuesti tööle ja ennäe - nagu polekski olnud midagi. millest selline nähtus ?
      (vahet pole et nüüd jälle töötab , käitun ikka nagu oleks probleem , et seda ennetada -> vahetan välja kõik komponendid , mida te soovitate välja vahetada )
        Võta eelvõimendi plaadid välja ja vaheta mõlema kanali elektrolüüt kondensaatorid välja, siis peab õige helitugevus tulema.Selle Volüümi nupu kohta ei tea.
          ahah. kas kõik sealolevad lüüdid ? viimseni ?
            Originally posted by jannozz50+Nov 14 2004, 17:59--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (jannozz50 @ Nov 14 2004, 17:59)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Station@Nov 14 2004, 15:04
            ahah. kas kõik sealolevad lüüdid ? viimseni ? [/b][/quote]
            Tähelepanelik lugeja teab juba, et kuivanud kondekaid saaks tuvastada, kas jootekolviga neid soojendades või näpitsatega pigistades.
            Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
            www.sansui.us/AU-9500.htm
              Eelvõimus vaheta C61 ja C64 ära (bipolaar).
                k
                  kusjuuresmul samasi et kui kõvemaks panen siis viskab relee end vahele aja ennem maha ei tule kui kõlarid tagant ära kisun :S . yle hakkab viskama juba. mida teha? keeig ei tahaks ära teha?
                    sorry et segan vahele..aga egas jhuslikult kellegil estonia 010 lõppvõimu skeemi ple arvutis :unsure:
                    mida sa lohh vahid
                      http://www.cqham.ru/sch2.htm
                      vaata sealt.
                        õukei..tänan..aga millega lahti võetakse seda faili (.djvu :S)
                        mida sa lohh vahid
                          http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?show...c=11786&hl=djvu
                            mul ka estonia 010 lõpuga jama. pole veel ise näppe sisse ajanud, sest skeemi alles sain. äkki on kellelgi enne ka olnud sellist muret, et ühes kanalis on üks poolperiood kadunud. võimalus on muidugi, et üks lõpu trans on läbi, aga siiski igaks juhuks küsin
                              Kui julged, siis hakka tagantpoolt ette ossiga kontrollima ja vaata, kus see pool veel alles on... Või siis skeemi järgi saaks ka alalistoorežiimi pingete järgi kontrollida, kus viga võiks olla. Ole ettevaatlik, libisev testri/ossi ots võib väga kergelt palju rohkem asju maha põletada, kui enne parandada vaja oleks olnud.
